Как выбрать термопринтер для печати самоклеящихся этикеток
Для печати на самоклеящихся этикеток используется два вида принтеров – термо- и термотрансферные. Отличаются эти аппараты методом нанесения информации на основу. Первые наносят изображения прямым способом непосредственно на наклейку с термочувствительным слоем (информация проявляется под воздействием температуры). Термотрансферные модели печатают с применением красящей ленты риббона.
Многие принимают решение купить термопринтер для печати самоклеящихся этикеток по той причине, что стоит он дешевле аналогов термотрансферного типа. При этом обязательно следует учесть, что такие модели подойдут для нанесения информации на наклейку, которая не рассчитана на длительное хранение или транспортировку.
Особенности термопринтеров
Низкая стоимость таких устройств обусловлена технологией их печати. В конструкции не предусмотрено использование риббона, что снижает расходы на эксплуатацию оборудования. Пользователю не придется постоянно докупать ленту, а также утилизировать использованные расходники.
Обратите внимание, что термальный принтер способен печатать только черно-белые этикетки. Поэтому, если необходимо нанести цветное изображение, то ваш выбор – термотрансферный аппарат, в которых цвет текста или графического элемента зависит от выбранного риббона.
Термопринтеры не всегда подходят для обязательной маркировки товаров из-за того, что существует риск потери нанесенных данных из-за негативного влияния окружающей среды. Если информация будет выцветать, то не все сканеры смогут распознать код.
Термальный принтер – это идеальный вариант для печати дешевых этикеток, которые не рассчитаны на хранение в неблагоприятных условиях. Их покупают для печати кодов и чеков в супермаркетах, также используют в логистической сфере и складском учете.
Что учесть перед покупкой
Перед тем как приобрести аппарат обязательно обращайте внимание на следующие технические характеристики:
  • Качество печати. Если вы будете работать с мелким текстом (меньше 4 размера шрифта), то потребуется устройство с разрешением печати от 300 dpi. Стандартным считается разрешение печати 203 dpi. Чаще всего этого достаточно для того чтобы напечатать хорошо читаемую информацию на поверхности этикетки.
  • Размер этикетки. От максимальной ширины наклейки будет зависеть максимальная ширина печати аппарата. Обратите внимание, чем этот параметр больше, тем дороже будет принтер. В некоторых случаях, для того чтобы повысить производительность, рациональней купить широкоформатные модели, способные печатать узкие стикеры в несколько рядов.
  • Интерфейс подключения. Сразу выясните, какие порты есть в компьютере. Кроме того, некоторые условия маркировки, например, в торговом зале или большом складе, требуют отсутствия ПК в зоне маркировки. В таком случае стоит купить термопринтер с беспроводным интерфейсом Wi-Fi.
Не забывайте обращать внимание и на дополнительные особенности печатающего оборудования, благодаря которым можно упростить и облегчить процесс работы. Некоторые модели, как правило, это относится к коммерческим и профессиональным аппаратам, оборудуются отделителем этикеток, смотчиком, ножом или же дополнительной памятью для печати шрифтов. Детальней ознакомиться с техникой и подобрать подходящий термопринтер или термотрансферный принтер можно тут - https://supershtrih.ru/. Также эта производственная компания может предложить все необходимые для печати расходные материалы.
