Почему ломаются телевизоры?
Сломался телевизор? Как теперь смотреть любимые телесериалы и передачи? Выход один – быстрее вызывать телемастера или везти аппарат самостоятельно в сервисный центр. Лично заниматься ремонтом этой сложной бытовой техники не следует ни в коем случае. Иначе ему можно нанести еще более серьезные «увечья», нежели те, которые спровоцировали его поломку.
В большинстве случаев у телевизоров выходит из строя блок питания. Поломка может произойти в результате скачков напряжения в электрической сети. Случается это потому, что производители экономят на комплектующих. Вместо дорогих и качественных блоков питания они ставят более дешевые. То же самое касается регуляторов напряжения. Поэтому в случае перепадов напряжения в сети телевизор и выходит из строя. Регулятор просто не справляется с возложенной на него задачей. Конечно, производителей можно понять. Всем хочется сэкономить. Телевизор - это обычный бытовой прибор, который планируется использовать в основном в домашних условиях. Абсолютно одинаковые модели могут совершенно по-разному показать себя в эксплуатации. Одни будут работать, не ломаясь, 15-20 лет, а другие - даже не дотянут до конца гарантийного срока. Причина заключается в качестве электрической сети. В первом случае оно не вызывает сомнения, а во втором - оставляет желать лучшего.
По какой еще причине может сломаться телевизор? Нередко поломка возникает в результате попадания внутрь аппарата влаги. Так происходит потому, что телевизор протирают влажной тряпкой. На него ставят цветы, которые время от времени опрыскивают из пульверизатора. Даже небольшое количество влаги, просочившееся внутрь, может спровоцировать возгорание. Можно лишиться не только самого оборудования, но и всего дома.
Помимо воды, вызвать поломку могут… насекомые. Да-да, они способны пробраться в середину аппарата и испортить практически любую деталь. В результате их «деятельности» может последовать короткое замыкание в цепи. Конечно, насекомых в наших домах и квартирах сейчас практически не бывает, но там, где царит беспорядок, они вполне могут поселиться. Чтобы предотвратить их появление, необходимо регулярно наводить чистоту и порядок.
Телевизоры малоизвестных производителей ломаются чаще. И с этим фактом не поспоришь. Поэтому, прежде чем гнаться за привлекательно низкой ценой, следует хорошенько подумать, стоит ли вообще экономить. Ведь результатом такой экономии может стать довольно скорая поломка, на ликвидацию которой, скорее всего, придется тратить деньги.
