Биполярный кремниевый транзистор С945 (2SC945)
Электронный компонент С945 представляет собой кремниевый высокочастотный биполярный транзистор NPN структурой (обратная проводимость). Этот популярный по всему миру прибор удовлетворяет строгим экологическим требованиям, в частности требованиям директивы RoHS, так как не содержит вредных веществ, в том числе свинец. Этот биполярный транзистор размещается в широко распространенном корпусе ТО-92 с тремя выводами. Из особенностей этого электронного прибора стоит отметить высокую линейность коэффициента усиления hFE и достаточно низкий уровень шумов. Этот транзистор отличается широкой доступностью и относительно низкой стоимостью, поэтому радиолюбители и разработчики электронных приборов часто используют его в своих конструкциях.
Биполярный кремниевый транзистор С945 в трехвыводном корпусе ТО-92
Максимально допустимые технические характеристики С945
Предельно допустимые параметры транзисторы важны, так как при превышении их, прибор выйдет из строя. Ниже приведены их значения при температуре 25°С:
- ток базы 50 мА;
- ток коллектора 100 мА;
- напряжение коллектор-эмиттер - 50 Вольт;
- напряжение на коллекторе – 60 Вольт;
- напряжение эмиттер-база 5 Вольт;
- рассеиваемая мощность 250 мВт;
- температура кристалла Тj +150°С;
- температура хранения -55°С … +150°С.
Более подробные технические характеристики (datasheet, даташит, типовые эксплуатационные характеристики, основные электрические параметры), в том числе в виде графиков и таблиц, можно на сайте https://radiosvod.ru.
Комплементарная пара транзистора С945
Комплементарной парой для транзистора с обратной проводимостью С945 являются следующие приборы с прямой проводимостью (PNP): 2SA1266, A733, 2SA733.
Аналоги транзистора С945
Транзистор С945 имеет достаточно большое число аналогов (замен), причем как отечественных:
- КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102Д,
так и зарубежных:
- 2SC1000, 2SC1685, 2N2222, 2N3904, 2SC3331, 2SC1815, 2SC3332, 2SC644.
Применение транзистора С945
Данный кремниевый транзистор относится к приборам средней мощности. Он используется в широком спектре электронных приборах и может использоваться в различных схемах, таких как генераторы, предусилители, усилители, регуляторы тембра, системы автоматики и управляющая электроника.
Производители транзистора С945
Среди производителей C945 можно выделить следующие технологические компании, производители чипов:
- NEC,
- Rectron Semiconductor,
- Unisonic Technologies,
- Guangdong Kexin Industrial,
- Tiger Electronic,
- Shenzhen Jin Yu Semiconductor,
- DC Components,
- Daya Electric Group,
- SeCoS Halbleitertechnologie,
- Weitron Technology,
- Kwang Myoung.
