Грамотный расчет мощности дизель-генератора под ваши задачи
Дизельные генераторы и электростанции представляют собой надежные источники получения недорогой электроэнергии в случае отсутствия возможности подключения к централизованному энергоснабжению или в случае перебоев в поставках электрической энергии. Основным критерием при выборе дизельного оборудования является мощность агрегата. Приобретение агрегата слишком мощного или недостаточно мощного одинаково невыгодно, поскольку если в первом случае затраты на оборудование будут слишком большими и не скоро окупятся, то во втором случае объемы вырабатываемой электроэнергии будут недостаточными для полноценного обеспечения конкретного объекта. Правильный расчет мощности устройства позволяет обеспечить бесперебойную полнофункциональную работу оборудования и приборов, подключенных к дизельному генератору.
Расчет мощности специалистами
Наиболее простым и гарантированно эффективным способом получения точной информации о необходимой мощности дизельгенератора является обращение к компетентным специалистам. Для того чтобы дизельная электростанция, различные модели которой представлены в каталоге компании «Альфа Балт Инжиниринг», соответствовала требованиям покупателя по характеристике мощности, можно воспользоваться услугой расчета мощности оборудования, которую компания предлагает на выгодных условиях. Необходимо заполнить опросный лист и отправить его специалистам, которые подберут предложение, выдадут решение. Решение корректируется по результатам проведения аудита объекта установки. Воспользовавшись услугой расчета мощности дизельной электростанции, покупатели получают возможность сэкономить деньги и приобрести агрегат, технические и эксплуатационные характеристики которого соответствуют потребностям.
Как рассчитать мощность дизельного генератора
При определении требуемой мощности дизельной электростанции основным фактором является суммарная мощность потребителей электроэнергии, эксплуатируемых одновременно. Для получения данных необходимо использовать данные:
- о характере потребляемой электроэнергии;
- о мощности каждого потребителя электроэнергии;
- о реальном режиме эксплуатации подключенных нагрузок (одновременный или раздельный);
- о типе нагрузки подключаемых агрегатов (активная или реактивная);
- о величине пусковых токов у реактивной нагрузки и пр.
Проконсультироваться со специалистами по поводу расчета мощности дизельной электростанции или дизельгенератора можно на сайте abespb.ru.
Расчет требует точных данных по всем параметрам. Следует учесть, что для дизельных электростанций рекомендуемым режимом является функционирование при нагрузке 75-80% от номинальной мощности. При большей нагрузке моторесурс двигателя существенно уменьшается, результатом чего становится необходимость в проведении ремонтных работ раньше запланированного срока. Если вы заинтересованы в оптимальном результате, примите во внимание предоставленную нами информацию.
