Фрезеровка: особенности процесса
Обозначение
Фрезеровка - это такой вид обработки материала, который считается основным в изготовлении деталей, если необходимо сделать высококачественное изделие и придать ему четкую конфигурацию. В отсутствие фрезеровальных машин весь процесс обработки сильно ограничен требованиями к обрабатываемому материалу, равно как МДФ-панели, стеклотекстолит, а кроме того дерево.
В основе фрезеровки заложены научно-технические процессы потому, что здесь применяется особый фрезеровальный станок. Раскрой железного листа происходит острой фрезой, которая подбирается по калибру с использованием нужной болванки и в итоге из материала вырезается определенная модель. Для поддержки фрезеровочного лезвия при обрабатывании металла применяются болванки, разной твёрдости.
3d фрезеровка позволяет сформировать маркетинговые рекламные листы, трафареты и таблички, а кроме того, рекламу, которую сегодня можно увидеть в различных торговых центрах. Безупречная форма и очертания достигаются вследствие компьютерного моделирования изображения, которое используется в процессе. Таким способом в настоящее время производится значительная доля рекламы, какую можно видеть на улицах. Основным достоинством такой обработки является ее невысокая себестоимость.
Фрезеровка 3D
3d фрезеровка с чпу - это один из способов формирования фигуры фрезеровальным станком на основе большого рисунка. Эта методика дает возможность извлекать многомерные объекты из использованных материалов: акрила, металла, дерева, различных сплавов и т.д.
После применения фрезеровки появилось больше шансов изготавливать высокотехнологичные продукты, которые в перспективе станут применяться для украшения интерьера комнаты, а также компоненты трудных маркетинговых систем.
Изготовление декоративных панелей 3d происходит по изображению, которое подготавливается заранее. Кроме того, здесь необходимо рассчитать все показатели скорости перемещения станка согласно осям, стратегию обрабатывания определенного материала и т.д.
Фрезеровка 2D
Фрезеровка легких материалов считается оптимальным среди других методов обработки. 2d фрезеровка с чпу содержит несколько отличительных черт, предопределяющих то, что пластмасса под влиянием больших температур плавиться. Таким образом, с целью обрабатывания фрезерованием этого материала необходимо применять спецоборудование, исключающее нагрев заготовки.
После внедрения в промышленность такой обработки стало возможным сделать элементарные фигуры из пластика и запустить их в дальнейшее производство.
Фрезеровальные станки с лазерным управлением отлично подходят для изготовления декоративных панелей 2d из композитного материала. Композит обычно используется для облицовки фасадов и изготовления рекламы. После обработки древесно-стружечной плитки, получается очень качественный материал для изготовления мебели.
Ранее этот процесс требовал больших затрат и был очень невыгодным. На сегодняшний день плитка считается наиболее подходящим и распространённым материалом, который используется для формирования мебели.
