Частотомер Меридиан Ч3-57
Частотомер электронно-счетный Ч3-57 предназначен для:
Контест
Ч3-5789 131 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных сигналов;
  • измерения периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов;
  • измерения длительности импульсов;
  • измерения отношения частот электрических сигналов;
  • счета числа электрических сигналов;
  • выдачи сигнала опорной частоты;
  • выдачи информации о результатах измерения на регистрирующее устройство.
Прибор может использоваться для настройки, испытаний и калибровки различного рода приемо-передающих трактов, фильтров для настройки систем связи и других устройств.
Технические характеристики Ч3-57
Значения
Измерения
по входу А
Диапазон измеряемых частот синусоидальных сигналов
и частот следования импульсных сигналов любой
полярности
0.1 Гц … 100 МГц
Напряжение
входного сигнала
синусоидальной формы
0.1 … 10 В эфф
импульсной формы
0.3 … 10 В
Минимальная длительность импульса входного сигнала
5 нс
Время счета
1, 10, 102, 103 и 104 мс
Относительная погрешность измерения частоты
синусоидальных и импульсных сигналов
не более ±(δо+1/fизм·tсч)
где
δо – относительная погрешность по частоте
fизм – измеряемая частота, Гц
tсч – время счета, с
Опорный
кварцевый
генератор
Номинальное значение частоты
5 МГц
Погрешность установки частоты при выпуске прибора
не более ±2·10–8
Относительная
погрешность
по частоте
за 30 сут
не более ±1.5·10–7
за 6 мес
не более ±2.5·10–7
за 12 мес
не более ±5·10–7
Температурный коэффициент частоты
не более ±1·10–9 1/°С
Измерения
по входу Б
Диапазон измеряемых усредненных периодов сигналов
синусоидальной и импульсной формы любой полярности
1 мкс … 104 с
(1 МГц …10–4 Гц)
Напряжение
входного сигнала
0.1 … 10 В эфф
импульсной формы
0.3 … 30 В
100 нс
Число усредняемых периодов (множитель периода)
10, 102, 103, 104
Период тактовой частоты или частоты заполнения
(метки времени)
10–7, 10–6, 10–5, 10–4 и 10–3 с
Относительная погрешность измерения периода
не более ±(δоз/n+Tтакт/n·Tизм)
где
δз – относительная погрешность уровня запуска
n – число усредняемых периодов (множитель периода)
Tтакт – период тактовой частоты или частоты заполнения (метки времени)
Tизм – измеряемый период
Диапазон измеряемых длительностей импульсов
любой полярности
1 мкс … 104 с
Частота следования импульсов
не более 500 кГц
Напряжение входного сигнала
0.3 … 10 В
Относительная
погрешность
измерения
длительности
при суммарной длительности фронта
и среза измеряемых импульсов
более половины периода сигнала
частоты заполнения
не более ±(δо+(τфср)/2·τизм+Tтактизм)
и среза измеряемых импульсов не
частоты заполнения
не более ±(δоф+Tтактизм)
где
τф и τср — длительность фронта и среза измеряемого импульса, соответственно
τизм — длительность измеряемого импульса на уровне 0.5
Измерения
отношения
частот
по входам А и Б
Диапазон
сравниваемых частот
высшей (вход А)
0.1 Гц … 100 МГц
низшей (вход Б)
0.01 Гц … 1 МГц
Напряжение
входного сигнала
синусоидальной
формы
по входу А
0.1 … 10 В эфф
по входу Б
импульсной
формы
по входу А
0.3 … 10 В
по входу Б
0.3 … 30 В
Относительная
погрешность
измерения
отношения частот
при синусоидальной форме сигнала
низшей из сравниваемых частот и
импульсной форме с длительностью
фронта импульсов более половины
периода высшей из сравниваемых
частот
не более ±(δз/n + fн/n·fв)
при импульсной форме сигнала
низшей из сравниваемых частот с
длительностью фронта импульсов
не более половины периода сигнала
высшей из сравниваемых частот
не более ±fн/n·fв
где
fн — низшая из сравниваемых частот
fв — высшая из сравниваемых частот
Счет
(суммирование)
числа
электрических
колебаний
по входу А
Диапазон частот
0.1 Гц … 100 МГц
Напряжение
входного сигнала
0.1 … 10 В эфф
импульсной формы
0.3 … 10 В
Время счета
устанавливается вручную
Диапазон плавной регулировки времени индикации результата измерения
0.1 … 5 с
Общие
характеристики
Входной импеданс
входов А*) и Б
Сопротивление
не менее 1 МОм
Емкость
не более 50 пФ
*) имеется возможность установки входного сопротивления по входу А
равным 50 Ом
Времея самопрогрева
2 ч
Времея непрерывной работы
16 ч
Питание прибора
~220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц
~220 ±11 В или 115 ±5.75 В / 400 ±12 Гц
Потребляемая мощность
не более 75 В·А
Рабочие условия
эксплуатации
Температура окружающего воздуха
–30 … +50°С
Относительная влажность воздуха
до 98% при температуре до 35 °С
Атмосферное давление
61.33 … 104 кПа
(460 … 780 мм рт.
ст.)
Наработка прибора на отказ
не менее 1750 ч
Габаритные размеры
160 × 250 × 355 мм
Масса
не более 7 кг
Ч357, Ч3 57
