Генератор сигналов низкочастотный Радиоприбор Г3-36
ПроизводительРадиоприбор
СерияГ3-36
МодельГ3-36
Генераторы сигналов низкочастотные Г3-36, Г3-36А представляют собой портативный источник синусоидальных, (основной режим) и прямоугольных (дополнительный режим, только Г3-36А) электрических колебаний звуковых и ультразвуковых частот.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Генераторы предназначены для регулировки и испытания низкочастотных и ультразвуковых каскадов радиоаппаратуры в лабораторных и производственных условиях.
В генераторах предусмотрена возможность плавной регулировки выходного напряжения.
Напряжение на выходах генераторов контролируется стрелочным индикатором.
Технические характеристики генераторов Г3-36
Значения
Г3-36
Г3-36А
Режим
синусоидальных
колебаний
Диапазон частот
20 Гц … 200 кГц
Поддиапазоны
I
20 … 200 Гц
II
200 Гц … 2 кГц
III
2 … 20 кГц
IV
20 … 200 кГц
Основная погрешность установки частоты
≤ ±(0.03·fН + 1.5) Гц
≤ ±(3+150/fН)%
fН – установленное по шкале значение частоты в герцах
Погрешность установки
частоты от изменения
напряжения питания
220±22 В, частотой 50 Гц
В диапазоне 20 Гц…20 кГц
не более ±0.1%
В диапазоне 20… 200 кГц
не более ±0.3%
Температурный коэффициент частоты
не более ±0.1%
Максимальное значение выходного напряжения
на частоте 1000 Гц и нагрузке 600 Ом
не менее 5 В
Трехступенчатый
выходной делитель
Коэффициенты деления
10, 100, 1000 раз
Погрешность коэффициента
деления при сопротивлении
нагрузки не менее 20 кОм
не более ±0.8 дБ
Погрешность градуировки шкалы индикатора выхода
не более ±6%
Погрешность установки опорного напряжения,
обусловленная изменением температуры
не более ±1% на каждые 10 °С.
Неравномерность частотной характеристики генератора
относительно напряжения на частоте 1000 Гц при
сопротивлении нагрузки 600 Ом и выходном напряжении 5 В
не более ±12%
Гармонические искажения
при номинальном выходном
напряжении на сопротивлении
нагрузки 600±6 Ом
Диапазон частот
20…50 Гц
не более 1.5%
50 Гц…20 кГц
не более 1%
20…200 кГц
не более 2.0%
Режим
прямоугольного
сигнала
Частота следования
соответствует
частоте
синусоидального
сигнала
Максимальное значение амплитуды выходного напряжения
не менее 5 В
Основная приведенная погрешность измерителя уровня
не более ±20%
Длительность фронта и среза при сопротивлении
нагрузки 600±6 Ом
не более 300 нс
Скважность при сопротивлении нагрузки 600 ±6 Ом
2±0.4
Общие
характеристики
Питание прибора
220±22 В / 50±0.5 Гц
115 В±5% /
400 Гц +7–3%
Потребляемая мощность
не более 7 В·А
не более 9 В·А
Время прогрева
5 мин
Время непрерывной работы
8 ч
Наработка на отказ
1500 ч
Условия эксплуатации
Температура
–10 … +40 °С
+10 … +35 °С
Атмосферное давление
750 ±30 мм рт. ст.
650 … 800 мм рт.ст.
Относительная влажность
до 90% при +25 °С
до 80% при +25 °С
Масса
не более 5 кг
Габариты прибора
260 × 230 × 165 мм
235 × 240 × 170 мм
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц0.2
Виды сигналовсинус
Г336, Г3 36
