Клеммные колодки Keen Side
Вольтметр универсальный ЛОРТА В7-20
Вольтметр В7-20 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного токов, силы постоянного тока и сопротивлений при регламентных, ремонтных и регулировочных работах в различных областях электроники, а также для проверки приборов более низкого класса.
Технические характеристики В7-20
Основные метрологические характеристики
Измеряемый
параметр
Значения
Наименование
предела
измерений
Диапазоны измерений
Основная
погрешность,
не более
Частотный
диапазон
измеряемых
напряжений
Диапазон
Поддиапазон
измерений
Дискрет-
ность
Напряжение
постоянного
тока
«1»
1 мВ…999 В
1…999 мВ
1 мВ
±(0.5 + 0.1·Uк/Ux) %
«10»
10 мВ…9.99 В
10 мВ
«100»
100 мВ…99.9 В
100 мВ
«1000»
1 В…999 В
1 В
Напряжение
переменного
тока
«1»
1 мВ…999 В
1…999 мВ
1 мВ
±(1 + 0.2·Uк/Ux) %
45 Гц…20 кГц
«10»
10 мВ…9.99 В
10 мВ
«100»
100 мВ…99.9 В
100 мВ
«1000»
1 В…999 В
1 В
45 Гц…1 кГц
Сила
постоянного
тока
«1»
1 мкА…999 мА
1…999 мА
1 мА
±(1 + 0.1·Iк/Ix) %
«10»
10 мА…9.99 А
10 мА
«100»
100 мА…99.9 А
100 мА
«1000»
1 А…999 А
1 А
Активное
сопротивление
«1»
1 Ом…999 кОм
1…999 Ом
1 Ом
±(1 + 0.1·Rк/Rx) %
«10»
10 Ом…9.99 кОм
10 Ом
«100»
100 Ом…99.9 кОм
100 Ом
«1000»
1 кОм…999 кОм
1 кОм
Примечание:
Uк, Iк, Rк – конечные значения пределов измерений,
Ux, Ix, Rx – показания прибора.
Прочие параметры
Значения
Мощность, выделяемая на измеряемом сопротивлении
не более 1 мВт
Входное сопротивление
при измерении напряжений
на пределах «1» и «10»;
не менее 1 МОм
на пределах «100» и «1000»
не менее 5 МОм
Входная емкость при измерении напряжения переменного тока
не более 150 пФ
Время одного измерения
при измерении напряжения постоянного тока,
и сопротивлений до 100 ком
не более 1.5 с
при измерении сопротивлений
от 100 кОм до 1 МОм
не более 3 с
не более 10 с
Питание прибора
~220 В ±10% / 50 Гц±1%;
~220 (115) В ±5% / 400 Гц+7–3%
Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении
не более 12 В·А
Время установления рабочего режима
не более 5 мин
Допустимое время непрерывной работы
не более 16 ч
Срок службы
10 лет
Технический ресурс
5000 ч
Рабочие климатические условия
Температура окружающей среды
–10 ºС…+50 ºС
Относительная влажность
до 95% при температуре до +30 ºС
Атмосферное давление
750 ±30 мм рт.
ст.
Габаритные размеры
105 × 210 × 269 мм
Масса прибора
не более 3.5 кг
В720, В7 20
