Коммуникационный модуль FTDI USB-COM485-PLUS2
USB-COM485-PLUS2 – готовый коммуникационный/интерфейсный модуль на базе высокоскоростного преобразователя интерфейсов FT2232H.
Купить USB-COM485-PLUS2 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 096 до 10 825 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Компьютеры, Оргтехника, Комплектующие Адаптеры, преобразователи | |||
USB-COM485-PLUS2 FTDI | 2 096 ₽ | ||
USB-COM485-PLUS2 FTDI | от 3 357 ₽ | ||
USB-COM485-PLUS2 | по запросу | ||
USB-COM485-PLUS2 FTDI | по запросу |
Модуль предоставляет собой мост от двух последовательных интерфейсов RS485 к USB и выполнен в виде платы с установленными коннекторами (1×USB miniB, 2×DE-9P) соответствующих интерфейсов.
Модуль содержит микросхему FT2232H, две микросхемы для преобразования логических уровней сигналов интерфейса RS485, регулятор напряжения, светодиод наличия питания и светодиоды на линиях TXD/RXD, визуализирующих процесс передачи данных для каждого порта RS485.
Посредством модуля обеспечивается быстрое и простое подключение устройств с интерфейсом RS485 к USB.
Отличительные особенности:
- установлен чипсет FTDI FT2232H;
- установлены преобразователи логических уровней интерфейса RS485;
- простая организация двух портов RS485 (Data+, Data-,GND), подключенных к USB;
- простая установка, поддержка Plug&Play;
- возможность работы с USB 2.0 и 1.1 Host и Hub портами;
- возможность изменения номеров COM-портов;
- буфер FIFO: 4 КБайт буфер передатчика, 4 КБайт буфер приемника;
- питание от USB порта, возможно питание дополнительной электроники от коммуникационного модуля;
- поддерживаемая скорость передачи данных по последовательному интерфейсу до 10 Мбит/с;
- установлен коннектор USB miniB, два коннектора DE-9P;
- светодиоды на линиях TXD и RXD, светодиод наличия питания;
- работоспособность в ОС: Windows Server 2008, 2003, Vista, XP, 2000, Windows CE, Linux, Mac OS X;
- возможен выбор режима работы;
- простая установка драйверов и настройка параметров портов.
Основные параметры:
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / RS485 |
Базовый компонент | FT2232H |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация: коммуникационный модуль USB-COM485-PLUS2.
USBCOM485PLUS2, USB COM485 PLUS2
