Милливольтметр Пунане-Рэт В3-38А
Производитель | Пунане-Рэт |
Серия | В3-38 |
Модель | В3-38А |
Милливольтметры серии ВЗ-38 предназначены для измерения напряжения переменного тока от 0.1 мВ до 300 В в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц.
Вольтметр постоянного, переменного, импульсного тока | |||
В3-38А | 28 800 ₽ | ||
В3-38А | по запросу |
Шкалы приборов проградуированы в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения и децибелах.
В приборах ВЗ-38Б и ВЗ-38В имеется преобразователь среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы в пропорциональное постоянное напряжение.
Технические характеристики милливольтметров серии В3-38
Характеристики |
Параметры |
Значения |
В3-38 |
В3-38А |
В3-38Б |
В3-38В |
Переменное |
Диапазон напряжений |
100 мкВ…300 В |
Предел измерения |
1 мВ/…/300 В (12 поддиапазонов, шаг 1-3) |
Диапазон |
Нормальная |
45 Гц…1 МГц |
Рабочие |
20 Гц…45 Гц |
1 МГц…3 МГц |
3 МГц…5 МГц |
Погрешность |
В диапазонах |
45 Гц…1 МГц |
2.5…4% |
2.5% |
± 2% |
20 Гц…45 Гц |
4% |
1 МГц…3 МГц |
4% |
3 МГц…5 МГц |
6% |
Частота градуировки |
1 кГц |
Входной |
На пределах |
1 мВ/…/300 мВ |
5 МОм / 30 пФ |
4 МОм / 25 пФ |
1 В/…/300 В |
4 МОм / 15 пФ |
5 МОм / 15 пФ |
Преобразователь |
Выходное напряжение |
(1000 ±25) мВ |
(1000 ±20) мВ |
Выходное сопротивление |
1 кОм ±10% |
Широкополосный |
Максимальное |
(100 ±20) мВ |
Дисплей |
Тип индикаторов |
Стрелочный |
Цифровой |
Формат индикации |
3½ разряда |
Общие данные |
Напряжение питания |
220 В ±10%, 50 Гц |
Потребляемая мощность |
10 В·А |
6 В·А |
5.5 В·А |
Габаритные размеры |
150×205×300 мм |
152×206×275 мм |
155×209×278 мм |
Масса |
5 кг |
3.2 кг |
3 кг |
2.5 кг |
Основные параметры вольтметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | стрелочный |
Выбор пределов измерений | ручной |
Исполнение | настольный |
Измеряемые параметры | напряжение переменное |
В338А, В3 38А
