Отладочный набор Texas Instruments EKT-LM3S2965
EKT-LM3S2965 – отладочный набор представляет собой компактную и универсальную платформу для разработки CAN приложений на базе микроконтроллеров с ядром ARM cortex-M3.
5 предложений от 5 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS EKT-LM3S2965 Evaluation Kit, 2965, 2x Boards, OLED Graphics Display, Fully Integrated CAN MAC, W/Code RED
EKT-LM3S2965
6 855 ₽
EKT-LM3S2965
7 646 ₽
EKT-LM3S2965
T-electron
EKT-LM3S2965
В состав набора входит две платы, которые являются ведущим и ведомым устройствами на шине CAN. Плата ведущего устройства выполнена на базе микроконтроллера LM3S2965 и содержит в себе внутрисхемный интерфейс ICDI для аппаратной отладки не только для встроенного контроллера, но и для других плат с этим ядром. Вторая плата является ведомым устройством на шине CAN и выполнена на базе микроконтроллера LM3S2110, имеет интерфейс ARM JTAG.
Оценочная плата (плата ведущего устройства CAN) снабжена графическим OLED дисплеем с разрешением 128×96 точек, пользовательскими кнопками, интерфейсом JTAG/SWD, интерфейсом USB, а также имеются контактные площадки для установки разъемов для подключения дополнительной периферии к линиям ввода вывода микроконтроллера.
Набор содержит все необходимые кабели, оценочную версию среды разработки и отладки компании Code Red Technologies, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе микроконтроллера Stellaris
Отличительные особенности:
  • оценочная плата
    • установлен микроконтроллер Stellaris LM3S2965:
      • 32-битное RISC ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
      • интегрированный контроллер вложенных прерываний, 27 каналов прерываний с 8 уровнями приоритета;
      • модуль аппаратного деления и умножения;
      • 256 КБайт Flash-память;
      • 64 КБайт SRAM;
      • четыре 32-битных таймера общего назначения;
      • интегрированный контроллер CAN;
      • два контроллера шины I2C;
      • три полностью программируемых модуля UART (тип 16С550);
      • два контроллера синхронного последовательного интерфейса;
      • два блока ШИМ генератора: 16-битный счетчик, два компаратора;
      • четыре канала 10-битного АЦП;
      • три независимых аналоговых компаратора;
      • до 56 линий ввода/вывода;
      • встроенный LDO регулятор напряжения;
    • полнофункциональная сеть CAN «Network-in-a-box» с типовым примером применения
    • простое включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
    • установлен графический OLED дисплей, разрешение 128×96 точек;
    • свободные линии ввода/вывода доступны на разъемах;
    • интерфейс и 20-выводный разъем для отладки и программирования ARM JTAG;
    • коннектор шины CAN;
    • периферия пользователя: кнопки, светодиоды, переключатели;
  • плата ведомого устройства CAN:
    • установлен микроконтроллер LM3S2110:
      • 32-битное ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
      • 64 КБайт Flash-память;
      • 16 КБайт SRAM;
      • интегрированный модуль CAN;
      • 32-битный таймер, два 16-битных таймера;
      • контроллеры I2C, SPI;
      • три аналоговых компаратора;
      • до 40 линий ввода/вывода;
    • плата имеет коннектор интерфейса ARM JTAG для подключения к оценочной плате;
    • питание платы возможно от интерфейса CAN;
    • пользовательская периферия: кнопки, светодиоды;
    • микроконтроллер содержит демонстрационную программу;
    • линии ввода вывода микроконтроллера доступны на разъемах.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM JTAG
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LM3S2965
LM3S2110
Вспомогательный компонент
SN65HVD1050D
FT2232D
LP8345ILD-3.3
FAN5331
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 3.3
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата на базе LM3S2965.
  2. Плата ведомого CAN устройства на базе LM3S2110.
  3. Кабель USB.
  4. Кабель ARM JTAG.
  5. Кабель CAN.
  6. Диск с ПО компании Code Red Technologies, документацией, руководством по быстрому старту, примерами.
Принципиальная схема оценочной платы и платы ведомого CAN устройства
ti.com
EKTLM3S2965, EKT LM3S2965
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Texas Instruments EKT-LM3S2965
