HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Мегаомметр Радио-Сервис Е6-24
ПроизводительРадио-Сервис
СерияЕ6-24
МодельЕ6-24
Включенный мегаомметр постоянно находится в режиме измерения напряжения.
ПриСТ
Е6-24/1
Радио-Сервис
36 900 ₽
Е6-24
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
При наличии в измеряемой цепи напряжения прибор отображает его величину. Измерение сопротивления производится простым нажатием кнопки и не требует переключения режимов.
При измерении сопротивления более 1 минуты прибор автоматически рассчитывает коэффициент абсорбции и сохраняет его в памяти. В памяти мегаомметра так же сохраняются результат последнего замера и сопротивление изоляции за 15 и 60 секунд. Все эти параметры можно последовательно вывести на дисплей.
Мегаомметр оснащен системой защиты от подключения к необесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений.
Модель Е6-24 позволяет выбрать одно из трех, а модель Е6-24/1 – одно из четырех испытательных напряжений. Текущее значение испытательного напряжения отображается светодиодным индикатором на лицевой панели.
Обе модели мегаомметра обладают высокой устойчивостью к помехам в измеряемой цепи, наведенным токами промышленной частоты.
Питание прибора осуществляется как от аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока через адаптер, служащий для зарядки аккумулятора. Мегаомметр оборудован системой контроля над состоянием аккумулятора. Встроенный стабилизатор обеспечивает защиту аккумулятора от перезарядки. Также прибор автоматически переходит в энергосберегающий режим через 2.5 минуты после окончания измерений.
В комплект мегаомметра поставки входят измерительные провода до 2.5 кВ, стандартные зарядное устройство и аккумулятор.
Технические характеристики мегаомметров серии  Е6-24
Значения
Е6-24
Е6-24/1
Испытательное напряжение
500; 1000; 2500 В
100; 250; 500; 1000 В
Диапазон измерений
до 10 ГОм
до 1 ГОм
Разрешающая способность измерений до 9.99 МОм
10 кОм
Разрешающая способность измерений от 10.0 до 99.9 МОм
100 кОм
Разрешающая способность измерений от 100 до 999 МОм
1 МОм
Разрешающая способность измерений от 1 до 9.99 ГОм
10 МОм
Предел основной относительной погрешности
при измерении сопротивлений
не более ± ( 3 % + 3 е.м.р. )
Предел основной относительной погрешности при измерении
напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50.0 ± 0.5) Гц
не более ± ( 5 % + 3 е.м.р.)
Ток в измерительной цепи
не более 1 мА
Рабочая температура
–30 … +50 °С
Питание
10 … 14 В
Потребляемая мощность
не более 6 Вт
Габаритные размеры
40 × 120 × 250 мм
Масса
не более 1.2 кг
Основные параметры RLC-метров
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Измеряемые параметрысопротивление
Е624, Е6 24
