Клеммные колодки Keen Side
Отладочный набор IAR KSDKLPC2468 J-LINK
KSDKLPC2468 J-LINK – набор фирмы IAR для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера LPC2468 с ядром ARM7TDMI-S.
Набор состоит из отладочной платы KSDKLPC2468 и миниатюрного USB-JTAG-конвертера J-LINK, предназначенного для внутрисхемной отладки и программирования микроконтроллеров с ARM-ядром.
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер LPC2468:
    • 16/32-разрядное ARM7-ядро, 72 МГц, 512 КБайт флэш-памяти программ, 98 КБайт ОЗУ
    • полная внешняя шина 32 разряда
    • два канала USB full speed, Ethernet RMII с DMA
    • четыре порта UART, два CAN-порта, три порта I2C, SPI, два порта SSP, I2S
    • четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП
    • SD/MMC-интерфейс, два ШИМ-блока для управления 3-фазным двигателем, RTC, WDT;
  • 64 Mбит x 8 бит NAND Flash Memory;
  • 32 MБайт (16 Mбит x 16 бит) SDRAM;
  • разъем 2×10 JTAG;
  • слот карты SD/MMC;
  • символьный ЖКИ 2×16;
  • интерфейсы: два RS-232, два CAN, USB-host и USB-device/OTG, Ethernet 10/100;
  • кнопка «СБРОС», три кнопки пользователя, потенциометр на входе АЦП;
  • макетное поле 8×20 отверстий;
  • разъем головных телефонов;
  • питание – внешнее/USB/J-LINK;
  • восемь светодиодов пользователя и светодиод состояния;
  • напряжение питания +5...+9В;
  • стабилизатор +3.3В;
  • разъем внешнего источника питания;
  • разъем с подключенными выводами микроконтроллера;
  • четыре крепежных отверстия.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM-JTAG / J-LINK
Ядро базового компонента
ARM7
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
LPC2468
Вспомогательный компонент
K4S561632H
K9F2808/5608/1208
MAX3232
MAX611T
DP83848
LM4853MM
TJA1040
AT24C02
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. отладочная плата KSDKLPC2468;
  2. JTAG-эмулятор J-LINK;
  3. USB-кабель;
  4. 20-выводный JTAG-кабель;
  5. CD с программным обеспечением EWARM от IAR.
Принципиальная схема отладочной платы
KSDKLPC2468 JLINK, KSDKLPC2468 J LINK
На английском языке: Development kit IAR KSDKLPC2468 J-LINK
