Внутрисхемный программатор Фитон ChipProg-ISP
ChipProg-ISP - универсальный ISP программатор поддерживающий внутрисхемное программирование микросхем в устройстве пользователя (ISP режим In-System Programming).
![]() 6 предложений от 6 поставщиков , Universal In-System Programmer, Embedded Script Language, Splits Files to Multiple Images | |||
CHIPPROG-ISP | 153 844 ₽ | ||
CHIPPROG-ISP | по запросу | ||
PROG CHIPPROG-ISP Фитон | по запросу | ||
CHIPPROG-ISP Phyton | по запросу |
Внутрисхемное программирование ( последовательное программирование или ISP программирование ) возможно только тех микросхем, которые рассчитаны на данный режим (ISP mode).Как правило, микросхемы допускающие внутрисхемное программирование, имеют встроенные систмы, которые, помимо прочего, обеспечивают коммуникацию с внутрисхемным программатором по последовательному интерфейсу (вариации протокола JTAG, SPI, UART).
Отличительные особенности:
- Количество поддерживаемых микросхем не ограничено аппаратной архитектурой (внутрисхемное программирование);
- 14-ти выводной разъем с защитой от неправильного подключения;
- Внутрисхемный программатор подключается к компьютеру через USB 2.0 совместимый порт;
- Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного компьютера (мильтипрограмматорный режим работы);
- Внутрисхемный программатор имеет на корпусе кнопку, запускающую выполнение любой выбранной операции;
- Внутрисхемный программатор построен на базе высокопроизводительного 32-разрядного процессора и высокоскоростной программируемой матрицы (FPGA) большого объема. Расширение списка микросхем, допускающих внутрисхемное программирование, производится путем простого обновления версии программного обеспечения;
- Критические по времени части алгоритма программирования реализованы на программируемой матрице аппаратно, что обеспечивает очень высокую скорость программирования микросхем;
- Логические драйверы на базе FPGA, способные подвести логические сигналы низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой вывод колодки;
- Возможность управления внутрисхемным программатором из другого приложения, что позволяет создавать комплексы по тестированию и программированию устройств пользователя;
- Возможность подачи питающего напряжения на устройство пользователя от внутрисхемного программатора;
- Наличие дополнительных выходных сигналов, индицирующих состояние внутрисхемного программатора;
- Наличие внешнего входного сигнала, запускающего работу ISP программатора;
- Наличие быстродействующих схем защиты от перегрузки по току, увеличивающих надежность внутрисхемного программатора и не выводящих из строя, неправильно подключенные микросхемы;
- Защита всех выводов колодки ISP программатора от электростатического разряда;
- 10-ти разрядные цифро-аналоговые преобразователи для программирования аналоговых источников напряжения;
- Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения;
- Автоматическая подстройка аналогового напряжения;
- Самотестирование.
Основные параметры
Параметр |
Описание |
Интерфейс |
USB |
Подключение |
ICSP (IDC-разъем) |
Поддерживаемые устройства |
serial (I2C, 1-Wire, Microwire, SPI) |
ПО поддерживающее работу |
ChipProgusb |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
USB |
Комплектация:
- программатор микросхем CHIPPROG-ISP;
- кабель USB для подключения к компьютеру;
- плоский шлейф (AS-ISP-CABLE)
- блок питания;
- компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Полный список поддерживаемых устройств.
Подключение шлейфа AS-ISP-CABLE к различным микросхемам в устройстве пользователя.
ChipProgISP, ChipProg ISP
