Источник питания TDK-Lambda ZWD150PAF-0524
Производитель | TDK-Lambda |
Серия | ZWD |
Модель | ZWD150PAF-0524 |
- Два канала
- Малая высота
- Универсальный вход переменного напряжения
- Корректор коффициента мощности
- 200% пиковой мощности в канале 24 В
- Индивидуальная подстройка каждого выхода
Список моделей
Купить ZWD150PAF-0524 на РадиоЛоцман.Цены — от 10 394 до 1 638 872 ₽ 27 предложений от 17 поставщиков Источники питания Внешние/Внутренние (Вне платы) Преобразователи AC/DC | |||
ZWD150PAF0524 | от 10 394 ₽ | ||
ZWD150PAF0524 TDK | 11 700 ₽ | ||
ZWD150PAF-0524 TDK-Lambda | от 28 666 ₽ | ||
ZWD150PAF0524/J TDK-Lambda | по запросу |
Модель |
Выходное |
Разброс |
Диапазон |
Максимальный |
Пиковый |
Максимальная |
Средняя |
Пиковая |
ZWD100PAF-0524 |
5 В |
4.9…5.1 В |
4.5…5.5 В |
5 А |
100 Вт |
172 / 196 Вт |
24 В |
23.52…24.48 В |
22.8…27.6 В |
4 А |
7 / 8 А |
168 / 192 Вт |
ZWD150PAF-0524 |
5 В |
4.9…5.1 В |
4.5…5.5 В |
5 А |
150 Вт |
246 / 294 Вт |
24 В |
23.52…24.48 В |
22.8…27.6 В |
6 А |
10 / 12 А |
240 / 288 Вт |
ZWD225PAF-0524 |
5 В |
4.9…5.1 В |
4.5…5.5 В |
5 А |
225 Вт |
344 / 440 Вт |
24 В |
23.52…24.48 В |
22.8…27.6 В |
9 А |
14 / 18 А |
336 / 432 Вт |
Дополнительную информацию по источникам питания ZWD можно найти здесь.
Технические характеристики источников питания серии ZWD
Параметр |
Значение |
ZWD100PAF-0524 |
ZWD150PAF-0524 |
ZWD225PAF-0524 |
Диапазон входных |
85…265 В AC (47…63 Гц) |
Входной ток |
1.3 / 0.65 А |
1.9 / 0.97 А |
2.81 / 1.43 А |
Пусковой ток |
15 / 30 А |
Коэффициент мощности |
0.99 при 100 В AC |
Ток утечки |
0.75 мА макс. |
Температурный коэффициент |
±0.02% / °C |
Защита от короткого |
канал 5 В |
> 105 |
канал 24 В |
> 205% |
Защита от перенапряжения |
120…145% |
Время удержания (тип.) |
канал 5 В |
40 мс |
канал 24 В |
20 мс |
КПД |
79% / 81% |
80% / 82% |
81% / 83% |
Дистанционное включение |
Только в канале 24 В |
Нестабильность по току |
канал 5 В |
20 мВ |
канал 24 В |
96 мВ |
Нестабильность |
канал 5 В |
40 мВ |
канал 24 В |
150 мВ |
Шум и пульсации |
канал 5 В |
120 мВ |
канал 24 В |
150 мВ |
Диапазон рабочих температур |
–10°C … +60 °C |
Температура хранения |
–30 … +85 °C |
Влажность |
рабочая |
20 … 90% RH |
хранения |
10 … 95% RH |
Охлаждение |
Конвекционное |
Напряжение |
вход – земля |
2 кВ AС (20 мА) |
вход – выход |
3 кВ AC (20 мА) |
выход – земля |
500 В AC (100 мА) в течение 1 мин |
Сопротивление изоляции |
>100 МОм при 25 °C и влажности 70% RH |
Стандарты безопасности |
EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 |
Вес |
460 г |
530 г |
670 г |
Габариты |
222 × 75 × 35 мм |
222 × 85 × 40 мм |
222 × 95 × 45 мм |
Габаритный чертеж ZWD150PAF-0524
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Исполнение | плата |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 24 |
Максимальный ток нагрузки, А | 6 |
Количество каналов | 2 |
Выходное напряжение | adjust |
ZWD150PAF0524, ZWD150PAF 0524
