Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Источник питания TDK-Lambda ZPSA40-3R3
ПроизводительTDK-Lambda
СерияZPSA40-60
МодельZPSA40-3R3
  • Один канал 40 или 60 Вт
  • Малая высота
  • Выходное напряжение от 3.3 В до 48 В DC
  • Универсальный вход переменного напряжения
  • Светодиодная индикация включения
  • Вес 130 г
  • Габариты 101.6 × 50.8 × 27.1 мм
Список моделей
12 предложений от 8 поставщиков
Источники питания Внешние/Внутренние (Вне платы) Преобразователи AC/DC
ZPSA-40-3R3
TDK
2 580 ₽
ZPSA-40-3R3
TDK
2 744 ₽
ZPSA403R3
TDK-Lambda
2 794 ₽
ЭИК
ZPSA40-3R3
TDK-Lambda
от 6 314 ₽
Силовые полупроводниковые компоненты SUNCO для индустриальных источников питания
Модель
Выходное
напряжение
(В)
Максимальный
выходной ток (А)
Пиковый
выходной ток
(А)
Выходная
мощность
(Вт)
КПД
(тип.)
ZPSA40-3R3
3.3
6.0
7.2
20.0
74
ZPSA60-3R3
8.0
8.5
26.0
74
ZPSA40-5
5.0
6.0
7.2
30.0
79
ZPSA60-5
8.0
9.0
40.0
79
ZPSA40-9
9.0
4.45
5.34
40.0
83
ZPSA60-9
6.67
8.0
60.0
83
ZPSA40-12
12.0
3.34
4.0
40.0
85
ZPSA60-12
5.0
6.0
60.0
85
ZPSA40-15
15.0
2.67
3.2
40.0
85
ZPSA60-15
4.0
4.8
60.0
85
ZPSA40-24
24.0
1.67
2.0
40.0
86
ZPSA60-24
2.5
3.0
60.0
86
ZPSA40-28
28.0
1.43
1.71
40.0
86
ZPSA60-28
2.14
2.57
60.0
86
ZPSA40-30
30.0
1.33
1.6
40.0
87
ZPSA60-30
2.0
2.4
60.0
87
ZPSA40-36
36.0
1.11
1.33
40.0
87
ZPSA60-36
1.67
2.0
60.0
87
ZPSA40-48
48.0
0.834
1.0
40.0
88
ZPSA60-48
1.25
1.5
60.0
88
Дополнительную информацию по источникам питания ZPSA можно найти здесь.
Источники питания TDK-Lambda серии ZPSA40-60
Технические характеристики источников питания серии ZPSA40-60
Параметр
Значение
ZPSA40
ZPSA60
Диапазон входных напряжений
90 … 264 В AC (47 … 440 Гц)
или 120 … 370 В DC
Пусковой ток (132/265 В AC)
25 / 50 A
Входной ток (115 / 230 В AC)
<1.2 А
<1.4 А
Ток утечки
0.8 мА макс.
(264 В AC, 60 Гц)
Температурный коэффициент
±0.05% / °C
Точность установки напряжения
±1%
Минимальный выходной ток
Без ограничений
Нестабильность по току
±1%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
Шум и пульсации
1% или 50 мВ, большее из значений
Защита от короткого замыкания
Постоянная
Защита от перенапряжения
110…130% от номинального напряжения
Время удержания (тип.)
8 мс при входном напряжении 115 В AC
Диапазон рабочих температур
0 … +70 °C
Температура хранения
–20 … +85 °C
Влажность
10…95% RH
Охлаждение
Конвекционное
Напряжение
изоляции
вход – земля
1.5 кВ AC
вход – выход
3 кВ AC
выход – земля
500 В AC в течение 1 мин
Сопротивление изоляции
>100 МОм при 25 °C и влажности 70% RH
Стандарты безопасности
UL60950-1, CSA60950-1,
EN60950-1 Class 1, CE Mark (LVD)
 Габаритный чертеж источников питания серии ZPSAZPSA40-60
Габаритный чертеж источников питания серии ZPSA40-60
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениеплата
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В3.3
Максимальный ток нагрузки, А6
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
ZPSA403R3, ZPSA40 3R3
