Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Генератор сигналов Актаком АНР-1003
  • Сигналы: синус, треугольник, меандр, импульсы ТТЛ / КМОП
  • Частотная и фазовая модуляция
  • Аттенюатор
  • Возможность качания частоты внешним источником
  • Напряжение питания 220 В ±10 %, 50/60 Гц
  • Масса 1.8 кг
  • Габариы 261 × 71 × 211 мм
Технические характеристики АНР-1003
Параметр
Значение
Диапазон частот
0.01 Гц...15 МГц
Максимальный уровень выходного сигнала
Не менее 10 В п-п (на нагрузке 50 Ом),
Н менее 20 В п-п (на нагрузке 1 МОм)
Плавная регулировка выходного
сигнала осуществляется в пределах
250 мВ…10 В п-п (на нагрузке 50 Ом),
500 мВ ...
Ступенчатая регулировка
осуществляется ступенями
–20 дБ, –40 дБ (–60 дБ)
Сопротивление выхода
50 Ом ±10%
Смещение по постоянному току
От –10 В до +10 В (на нагрузке 1 МОм),
От –5 В до +5 В (на нагрузке 50 Ом)
Неравномерность уровня
выходного напряжения
В диапазоне частот относительно уровня на частоте 1 кГц не более ±12 %
В диапазоне частот до 1 МГц, ±30 % в диапазоне частот 1…10 МГц
Коэффициент гармоник синусоидального сигнала
Менее 2 % (в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Время нарастания/спада прямоугольного сигнала
Не более 30 нс (при максимальном выходном сигнале на нагрузке 50 Ом)
Скважность
Изменяется в пределах от 40 до 1 (50 % в положении регулятора КАЛ.)
Параметры сигнала
ТТЛ уровня
Амплитуда
Не менее +3 В на нагрузке 1 МОм
Не более 20 нс
Качание частоты
Внутреннее линейное, логарифмическое
Скорость качания  0.2 Гц…100 Гц
Уровень выходного сигнала
В диапазоне 0.3…4.5 В
Внешнее через
вход SWEEP-IN
Диапазон частот
0.2 Гц…100 Гц (5 с…10 мс)
Глубина
Регулируемая от 1:1 до 100:1
Входной импеданс
14 кОм ±20%
АНР1003, АНР 1003
