Анализатор спектра Good Will GSP-810
- Цифровая ФАПЧ для стабилизации опорной частоты
- Высокая стабильность опорного генератора (10–5)
- Высокое разрешение при детальном анализе сигнала – полоса обзора нулевая, от 2 кГц до 100 МГц на деление
- Полоса пропускания ПЧ: 3 кГц; 30 кГц; 220 кГц; 4 МГц
- Максимальный входной уровень 30 дБм, ±25 В
- Относительный опорный уровень: –30…20 дБм
- Плотность собственных шумов не превышает –150 дБм/Гц при полосе пропускания 220 кГц и 4 МГц
- Уровень собственных шумов не более –100 дБм
- Уровень фазовых шумов не превышает –60 дБ
- Интермодуляционные искажения 3-го порядка не более –70 дБс
- Два маркера для абсолютных ∆-измерений
- Встроенный приемник АМ/ЧМ-сигналов
- Индикация спектрограммы: удержание макс.
Купить GSP-810 на РадиоЛоцман.Цены — от 210 703 до 394 445 ₽ Анализатор спектра цифровой | |||
GSP-810(CE)+DM Good Will | 210 703 ₽ | ||
GSP-810 | 394 445 ₽ |
значений, «замораживание», усреднение (2…32 развертки), поиск пик. значений, установка центр. частоты по маркеру
Технические характеристики GSP-810
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Частота |
Частотный диапазон |
150 кГц…1000 МГц |
Дискретность установки |
1 кГц с погрешностью ±40 Гц при полосе обзора 2 кГц/дел. |
Индикация |
6½ разрядов |
Нестабильность опорной частоты |
±(2×10–6) / год; ±10–5/ 0…50 °С |
Полоса обзора |
Нулевая; 2 кГц/дел…100 МГц/дел (1-2-5) |
Полоса |
Полоса пропускания ПЧ |
3 кГц; 30 кГц; 220 кГц; 4 МГц |
Погрешность установки |
±15 % |
Полоса пропускания видео |
1.6 / 90 кГц; выбирается автоматически в зависимости |
Амплитуда |
Диапазон измерений |
–100…20 дБм с погрешностью ±1.5 дБ при уровне 0 дБм на частоте 80 МГц |
Диапазон индикации |
75 дБ |
Макс. входной уровень |
30 дБм непрерывно, постоянное ±25 В |
Относительный |
–30…20 дБм с погрешностью ±1 дБ на частоте 80 МГц |
±1.5 дБ на 100 МГц |
Неравномерность АЧХ |
±1.5 дБ в полосе 100…1000 МГц |
Погрешность логарифмич. |
±1.5 дБ при превышении диапазона индикации 70 дБ |
Уровень собственных шумов |
–100 дБм в полосе 10…1000 МГц (–95 дБм при полосе пропускания 30 кГц) |
Гармонические искажения |
Не более –40 дБс при входном уровне, не превышающем |
Негармонические искажения |
Менее –60 дБс относительно опорного входного уровня, |
Интермодуляционные |
< –70 дБс в полосе10…1000 МГц; |
Спектральная плотность |
–77 дБс/Гц при отстройке на 30 кГц от частоты 1 ГГц |
Вход |
ВЧ вход |
Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 1.35 |
Аттенюатор |
50…0 дБ с шагом 10 дБ, для установки отн. входного уровня |
Маркерные |
Режимы измерений |
Частота, уровень, разность уровней, установка маркера |
Дискретность измерений |
0.1 дБ; 1 кГц |
Количество маркеров |
2 |
Погрешность измерений |
±(0.1 дБ + погрешность лог. шкалы) |
АМ/ЧМ демодулятор |
Девиация ЧМ сигнала |
30 / 75 / 120 кГц |
Выход АМ сигнала |
Внутренний динамик; 3.5 мм разъем |
Дополнительные |
Энергонезависимая память |
Запись до 9 профилей |
Обработка спектрограмм |
Удержание максимальных значений, усреднение (2, 4, 8, 16, 32 разверток), |
Дистанционное управление |
Через интерфейс RS-232С |
Опции
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Опция 01 |
Назначение |
Трекинг генератор |
150 кГц…1000 МГц |
Выходной уровень |
–50…0 дБм с разрешением 1 дБ |
Погрешность установки выходного уровня |
±1 дБ на частоте 80 МГц, уровень 0 дБм |
±1 дБ при полосе обзора 10 МГц/дел |
Уровень гармоник |
< –30 дБс (<–25 дБс в полосе 150 кГц…10 МГц) |
Защита выхода |
30 дБм |
Выход |
Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 2 |
Опция 02 |
Назначение |
Измеритель мощности |
10…2000 МГц (расширение до 2700 МГц) |
–20…23 дБм (расширение до 30 дБм) |
Максимальный уровень |
40 дБм при коэф. заполнения не более 10 % |
КСВН |
< 1.25 (1.35 на 50 Ом) |
±(10% + 1 ед. счета) |
Макс. разрешение |
2 мкВт на пределе 1 мВт |
Единицы измерения |
мВт или дБм |
GSP810, GSP 810
