Источник питания Good Will PSH-3630
- Высокий КПД
- Программируемый цифровой интерфейс
- ЖК-дисплей, одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- Высокая стабильность, малый дрейф
- Встроенная программа самотестирования
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация
- Логическое управление вентилятором охлаждения при изменении выходной мощности
- Встроенный источник звукового предупреждения
- Интерфейс RS-232 (штатно) или GPIB (опция, только взамен RS-232)
- Напряжение питания 85 В … 250 В, 50/60 Гц
- Габаритные размеры 268 × 141 × 388 мм
- Масса 9.3 кг
Программируемый источник питания постоянного тока | |||
PSH-3630 | 313 123 ₽ | ||
PSH-3630 - программируемый импульсный источник питания (102) Good Will | по запросу |
Технические характеристики PSH-3630
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Выходные параметры |
Выходное напряжение |
0 B … 36 B |
Выходной ток |
0 А … 30 А |
Установка выходных |
Дискретность установки |
10 мВ |
10 мА |
Погрешность установки |
±(0.05% + 25 мВ) |
±(0.2% + 30 мА) |
Стабилизация напряжения |
Нестабильность |
При изменении напряжения питания: 0.05% +5 мВ, |
Уровень пульсаций |
10 мВср.кв. … 20 мВср.кв. |
Время установления |
≤ 150 мс |
Время готовности |
≤ 500 мкс |
Стабилизация тока |
Нестабильность |
При изменении напряжения питания |
Уровень пульсаций |
0.2% +40 мА |
Дистанционное управление |
Интерфейс |
RS-232 или опция GPIB (IEEE-488.2) |
PSH3630, PSH 3630, PSH3630, PSH 3630, PSH 3630, PSH3630, PSH-3630 PSH 3630 PSH3630, PSH-3630 PSH 3630 PSH3630
