Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Измеритель RLC АКИП-6103
  • Режимы работ: измеритель (6 разрядов) на фиксированных частотах, табличные измерения по 10 точкам (качание), построение графика 2-х параметров по 240 точкам
  • Базовая погрешность 0.05%
  • Широкий диапазон частот: от 20 Гц до 1 МГц
  • Высокая скорость измерений: до 20 изм/с
  • Расширенный алгоритм программной калибровки (кз/хх/нагрузка)
  • Режим сортировки компонентов (10 ячеек)
  • Источник постоянного внутреннего смещения до 2 В/ до 20 мА
  • Сохранение в памяти профилей настроек: до 10
  • Интерфейсы: RS-232, USB, LAN
  • Опции: интерфейс GPIB, сортировщик компонентов (HANDLER)
  • Напряжение питания: 220 В/50 Гц
  • Габаритные размеры: 285 × 95 × 410 мм
  • Масса: 5 кг
Диап. индикации: 0,00001 пФ - 10 Ф, 0,01 нГн - 100 кГн, 0,01 Ом - 100 МОм, Z/Q/D/фазовый сдвиг/ЭПС, тест-сигнал 20...
Контест
АКИП-6103
985 436 ₽
ПРИНЦИП
Измеритель RLC АКИП-6103 (1151)
АКИП
LED-драйверы MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки – оптимальное решение при низкой стоимости
Технические характеристики АКИП-6103
Характеристики
Значение
Измерение RLC
Сопротивление (Z,R)
До 100 МОм с макс.
разрешением 0.001 Ом
Емкость (C)
До 10 Ф с макс. разрешением 0.00001 пФ
Индуктивность (L)
До 100 кГн с макс. разрешением 0.00001 мкГн
Добротность (Q)
0.01 ... 99999
Тангенс угла потерь (D)
0.00001 ... 99999
Фазовый сдвиг
-180°...+180°
Базовая погрешность
От ± 0.05% в основном диапазоне
Скорость измерения
До 20 изм/с в быстром режиме
Запуск измерений
Автоматический, ручной, внешний, по шине
Схема измерения
Параллельная/ последовательная
(ручной выбор)
Выбор предела измерения
Автоматический или ручной
Тест сигнал
Частота тест-сигнала
20 Гц ... 1 МГц
Разрешение по частоте
0.001 Гц
Погрешность по частоте
±0.02%
Уровень тест-сигнала
5 мВ ... 2 В / 50 мкА ... 20 мА (скз)
Выходное сопротивление
30 Ом /100 Ом, переключаемое
Постоянное смещение
Дополнительные
функции
Режим индикации измерений
Абсолютное значение, ∆-измерение,
∆-измерение в %, усреднение
Режим качания «График»
графики качания по 240 точкам
Режим качания «Таблица»
Табличные значения качания по 10 точкам
(частота/ уровень/ смещение)
Память
10 профилей
Режим сортировки
10 ячеек (компаратор)
АКИП6103, АКИП 6103, АКИП 6103, АКИП 6103, АКИП-6103 АКИП 6103, АКИП-6103 АКИП 6103
