Вольтметр универсальный Good Will GDM-78255A
- Дисплей 5½ разрядов, динамический диапазон 199999
- Флуоресцентный двухстрочный дисплей
- Базовая погрешность ± 0.012%
- Измерение переменного сигнала со смещением (AC+DC)
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Автоматический и ручной выбор пределов
- Опция 16-канального сканера
- Интерфейсы USB, RS-232 (опция - КОП)
- Габаритные размеры 265 × 107 × 350 мм
- Масса 2.6 кг
- Напряжение питания 100 /120 / 220 / 230 В (± 10 %), 50 / 60 Гц
Купить GDM-78255A на РадиоЛоцман.Цены — от 122 935 до 139 478 ₽ Вольтметр цифровые универсальные | |||
GDM-78255A Good Will | 122 935 ₽ | ||
GDM-78255A | 139 478 ₽ |
Технические характеристики GDM-78255A
Функция |
Пределы измерений |
Разрешение |
Погрешность измерения |
Постоянное напряжение |
100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В |
1 / 10 мкВ / 0.1 / 1 / 10 мВ |
±(0.012 % +5 ед. сч.) |
Входной импеданс 10 МОм |
Переменное напряжение |
100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750 В |
± (0.2 % + 100 ед. сч.) |
Частотный диапазон20 Гц... 100 кГц. Входной импеданс 10 МОм / 100 пФ |
Постоянный ток |
10 / 100 мА / 10 А |
100 / 1000 нА / 0.1 мА |
± (0.05 % + 15 ед. сч.) |
Переменный ток |
10мА / 100мА / 10А |
± (0.5 % + 100 ед. сч.) |
Частотный диапазон 20 Гц...20 кГц |
Сопротивление |
100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / |
1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / |
±(0.05...0.3% + 2 ед. сч.) |
Частота |
10 Гц...800 кГц |
± (0.05 % + 1 ед. сч.) |
Температура |
0...300 °С |
0.1°С |
Прозвон цепи |
Плавно регулируется 1... 1000 Ом |
Испытание p-n перехода |
< 2.5 В |
GDM78255A, GDM 78255A, GDM 78255A, GDM 78255A, GDM-78255A GDM 78255A, GDM-78255A GDM 78255A
