Токоизмерительные клещи Mastech MS2102
- ЖК индикатор 3¾ разряда
- Режим удержания результатов измерений
- Защита по CATII 1000V
- Габариты 190 × 44.5 × 29 мм
- Вес (с батареей) 1134 г
- Питание 9В, элемент 1604 или 6F22 («Крона»)
![]() 8 предложений от 8 поставщиков MS2102 Mastech клещи токоизмерительные цифровые ACA&DCA(ACV/DCV, сопр.,прозвон,) | |||
.Клещи MS2102 д.постоянного тока Micro Analog Systems | 5 499 ₽ | ||
MS-2102 | 10 483 ₽ | ||
MS2102 | по запросу | ||
MS2102 STMicroelectronics | по запросу |
Технические характеристики Mastech MS2102
Измеряемый параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
Постоянное напряжение U= | 0 … 400 В | 0.1 В | ±1% ±5 digit |
0 … 600 В | 1 В | ±1% ±5 ед. | |
Входное сопротивление : 10 МОм Защита от перегрузки : 600 В постоянного тока с.к.з. переменного тока |
Переменное напряжение U~ | 0 … 400 В | 0.1 В | ±0.8% ±5 ед. |
0 … 600 В | 1 В | ±1.5% ±5 ед. | |
Входное сопротивление : 10 МОм Частотный диапазон : 40 Гц … 400 Гц Защита от перегрузки : 600 В постоянного тока или 600 В с.к.з. переменного тока |
Постоянный ток I= | 0 … 40 А | 0.01 А | ±2.5% + 5 ед. |
40 А … 400 А | 0.1 А | ±2.5% ±5 ед. | |
Переменный ток I~ | 0 … 40 А | 0.01 А | <10A (±2%+ 10 ед. ) |
40 А … 400 А | 0.1 А | >10A (2% ±5 ед.) | |
Защита от перегрузки : 240 А в течение 60 с макс. Частотный диапазон : 50 Гц … 500 Гц |
Сопротивление R | 0 … 400 Ohm | 0.1 Ohm | ±1% ±5 ед. |
Защита от перегрузки : 250 В постоянного тока или с.к.з. переменного тока на всех диапазонах | |||
Прозвонка цепей | Включение сигнала при сопротивлении цепи менее 40 Ом | ||
Проверка диодов | Показывает прямое падение напряжения на диоде | ||
Скважность импульсов | 0.1% … 99.9% |
MS2102, MS2102, MS 2102, MS2102, MS 2102, MS 2102, MS2102 MS-2102 MS 2102, MS2102 MS-2102 MS 2102
