Мультиметр Sanwa PC500
- Разрядность шкалы мультиметра 5000 отсчетов
- Быстродействующий шкальный индикатор (60 отсчетов/с)
- Режим удержания показаний DATA HOLD
- Автовыключение
- Габариты 179 × 87 × 55 мм
- Вес 460 г
- Питание от батареи 6F22 ("Крона"), 9 В
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Блок питания ATX 500 Вт GINZZU PC500 | |||
ADAPTER PC500 500mA Robiton | 473 ₽ | ||
Блок питания ROBITON PC500 (220V->1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V, 500 mA, нестабилизированный с крестовиной) Robiton | 779 ₽ | ||
PC500 Thomas and Betts | 3 800 ₽ | ||
PC500B | по запросу |
Технические характеристики Sanwa PC500
Функция | Диапазон | Точность, не хуже | Разрешение |
Постоянное напряжение | 50 мВ / 500 мВ / 5 В / 50 В / 500 В / 1000 В | ±(0.08%+2) | 0.01 мВ |
Переменное напряжение | 50 мВ / 500 мВ / 5 В / 50 В / 500 В / 1000 В | ±(0.5%+3) | 0.01 мВ |
Полоса частот 40 Гц … 20 кГц | |||
Постоянный ток | 500 мкА / 5 мА / 50 мА / 500 мА / 5 А / 10 А | ±(0.2%+4) | 0.1 мкА |
Переменный ток | 500 мкА / 5 мА / 50 мА / 500 мА / 5 А / 10 А | ±(0.6%+3) | 0.1 мкА |
Полоса частот 40 Гц … 1 кГц | |||
Сопротивление | 50 Ом / 500 Ом / 5 кОм / 50 кОм / 500 кОм / 5 МОм / 50 МОм | ±(0.2%+2) | 0.01 Ом |
Емкость | 50 нФ / 500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ / 500 мкФ / 9999 мкФ | ±(0.8%+3) | 0.01 нФ |
Частота | 5 Гц … 125 кГц | ±(0.01%+2) | 0.001 Гц |
Проверка диодов | Напряжение на разомкнутых контактах ~3.5 В | ||
Прозвонка цепей | Включение сигнала при сопротивлении цепи между 20 и 50 Ом |
PC500, PC500, PC 500, PC500, PC 500, PC 500, PC500 PC-500 PC 500, PC500 PC-500 PC 500
