Блок питания на DIN-рейку Овен БП12Б-Д4.24
Многоканальный блок питания БП12 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом.
Силовые и коммутационные устройства | |||
БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков БП02Б-Д1-24 Овен Оф. дистрибьютор | 2 460 ₽ |
Блок питания БП12 снят с производства (02.2007).
Рекомендуется замена на БП14Б-Д4.
- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное в двух (четырех) независимых каналах
- Ограничение пускового тока с помощью терморезистора
- Защита от перегрузки и короткого замыкания с автовозвратом независимо для каждого канала
- Защита от перегрева
- Индикация о наличии напряжения на выходе каждого канала
Технические характеристики блока питания БП12
- Входное напряжение:
- переменного тока 90...264 В
- постоянного тока 110...370 В
- Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц
- Порог срабатывания защиты по току <= 1,8 I max
- Максимальная выходная мощность:
- БП12 12 Вт
- Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 %
- Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,6 %
- Рабочий диапазон температур +1 ºC …+50 ºC
- Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,02 % / ºC
- Электрическая прочность изоляции:
- вход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
- вход-корпус (действующее значение) 1,5 кВ
- выход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
- Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С
- Тип и габаритные размеры корпуса:
- БП12 Д, 72 х 88 х 54 мм
- Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20
Выходные параметры блока питания БП12
Модификация прибора |
Номинальное выходное напряжение одного канала, В |
Амплитуда пульсации вых.одного напряжения, мВ | Максимальный ток нагрузки канала Imax, mА | КПД, % |
БП12Б-Д4-24 | 24 | 80 | 125 | 70 |
БП12Б-Д4-36 | 36 | 80 | 80 | 70 |
БП12Б-Д2-24 | 24 | 100 | 220 | 70 |
БП12Б-Д2-36 | 36 | 120 | 140 | 70 |
Паспорт и руководство по эксплуатации БП12Б-Д.Х.Х в формате pdf
БП12БД4.24, БП12Б Д4.24
