Автомобильная компонентная акустика Alpine SPE-13CS
Alpine представляет новую разработку: компонентные системы серии E-type.
Динамики разработаны Европейским отделением Alpine и отвечают самым высоким требованиям в рамках своей ценовой категории, отличаясь живым и естественным звучанием.
Акустические системы SPE сочетают в себе уникальные технологии, обычно не используемые в данной ценовой категории. Это звуковая катушка, намотанная проводом квадратного сечения, вентилируемая магнитная система, шелковый твитер с использованием неодимого магнита. Это позволило достичь высокой чувствительности при внешней компактности конструкции, что оптимально для работы совместно со штатными головными устройствами. Прежде всего новые динамики заменяют модели SXS-1357 и SXS-1757. Кроссовер системы позволяет производить аттенюацию твитера на 3 положения: 0, -3 и -6дБ и позволяет разделить фильтры ВЧ и НЧ. Это может быть использовано и при использовании поканального усиления (оптимально с головными устройствами, оснащенными системой настройки звучания Bass Engine Plus, например, CDA-9812RB) или для облегчения размещения кроссоверов за общивками салона автомобиля. Также в комплект входит 3 монтажных набора для крепления твитера. в т.ч. и специально разработанный для серии SPE крепеж для монтажа под штатные решетки.
Конструктивные особенности:
- диффузор мидбасового динамика из полипропилена с высоким содержанием слюдяного наполнителя;
- намотка звуковой катушки проводом квадратного сечения;
- низкорезонансная пластиковая корзина;
- вентилируемая магнитная система;
- малая монтажная глубина;
- шелковый купольный твитер 3/4" с неодимовым магнитом;
- 3 варианта крепления твитера;
- разделяемые секции кроссовера;
- аттенюатор твитера на 3 положения;
- НЧ звено диометром 130мм.
SPE13CS, SPE 13CS
