Мультиметр Mastech М9508
М9508 Цифровой мультиметр
• Ручной выбор пределов измерений
• Дисплей 31/2 разряда (max.
- DCV: 200m/2/20/200V±0.5%, 1000V: ±0.8% ACV: 200mV±1.2%, 2/20/200V: ±0.8%, 700V: ±1.2% DCI: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0% ACI: 200mA: ±1.8%,...
Триема
.Мультиметр M9508
Micro Analog Systems
2 561 ₽
Контест
M9508
4 680 ₽
M9508, Мультиметр цифровой
EPCOS
ТаймЧипс
M9508W6
1999) c углом наклона до 70°
• Диапазоны: DCV 200 мВ - 2 - 20 - 200 (0.5%) - 1000 В (0.8%) ACV 200 мВ - 2 - 20 - 200 (0.8%) - 700 В (1.2%) DCI 2 - 20 (0.8%) - 200 мА (1.2%) - 20 А (2%) ACI 200 мА (1.8%) - 20 А (3%) 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 МОм (0.8%) C 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ (4%) F 20 кГц (1.5%) Т -20..+1000°С
• Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
• Тест диодов и транзисторов
• Режим "Data Hold" (сохранение данных)
• Размеры: 192 х 91 х 42 мм
• Вес: 380 г
Мультиметр Mastech M3508
Выбор пределов измерений: ручной
Тип индикатора: цифровой
Количество разрядов индикатора: 31/2
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 1000 В
Диапазоны измерения переменного напряжения: 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 700 В
Диапазоны измерения постоянного тока: 2 - 20 - 200 мА - 20 А
Диапазоны измерения переменного тока: 200 мА - 20 А
Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 МОм
Диапазоны измерения емкости: 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ
Диапазоны измерения частоты: 20кГц
Диапазоны измерения температуры,С: -20...1000
Тест диодов и транзисторов: есть
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
Размеры,мм: 192 х 91 х 42
Вес, г: 380
M9508, M9508, M9508, M 9508, M9508 M-9508, M9508 M-9508
