Мультиметр Mastech M9502
M9502 Цифровой мультиметр
• Ручной выбор пределов измерений
• Дисплей 31/2 разряда (max 1999) с углом наклона до 70°
• Диапазоны: DCV 200 мВ - 2 - 20 - 200 (0.5%) - 1000 В (0.8%) ACV 200 мВ - 2 - 20 - 200 (0.8%) - 700 В (±1.2%) DCI 2 - 20 (0.8%) - 200 мА (1.2%) - 20 А (2%) ACI 20 (1.0%) - 200 мА (1.8%) - 20 А (3%) 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 (0.8%) - 200 МОм (5%) C 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ (4%)
• Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
• Тест диодов и транзисторов
• Режим "Data hold" (сохранение данных)
• Вывод значков измеряемых величин
• Размеры: 192 х 91 х 42 мм
• Вес: 370 г
M9502A | 4 104 ₽ | ||
M9502 | по запросу |
Выбор пределов измерений: | ручной |
Тип индикатора: | цифровой |
Количество разрядов индикатора: | 31/2 |
Диапазоны измерения постоянного напряжения: | 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 1000 В |
Диапазоны измерения переменного напряжения: | 2 - 20 - 200 - 700 В |
Диапазоны измерения постоянного тока: | 2 - 20 - 200 мА - 20 А |
Диапазоны измерения переменного тока: | 20 - 200 мА - 20 А |
Диапазоны измерения сопротивления: | 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 -200 МОм |
Диапазоны измерения емкости: | 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ |
Тест диодов и транзисторов: | есть |
Прозвонка цепей на проводимость: | есть |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): | есть |
Размеры,мм: | 192 х 91 х 42 |
Вес, г: | 370 |
M9502, M9502, M9502, M 9502, M9502 M-9502, M9502 M-9502
