Осциллограф Актаком АСК-8104
Ультраширокополосные аналоговые запоминающие осциллографы AKTAKOM-IWATSU.
Самые широкополосные в мире аналоговые осциллографы класса «Hi-End», построенные на сканирующей трубке с функцией запоминания. Обеспечивают экстремально высокую яркость отображения даже редких сверхбыстрых элементов сигнала. Профессиональный инструмент для исследователя сверхбыстрых процессов, разработчика быстродействующих электронных схем, радио и телекоммуникационных и ТВ- систем.
- АСК-8104: 1 ГГц, 4 канала, 15 линий развертки
- АСК-8064: 600 МГц, 4 канала, 15 линий развертки
- Ультравысокая скорость записи 10 дел/нс позволяет захватить импульсы амплитудой 6 делений экрана и фронтами до 500 пс
- Наблюдение в реальном времени полного сигнала без пропусков за счет рекордной скорости захвата осциллограмм: до 1 млн. в секунду!
- Сканирующая ЭЛТ трубка на приборах с зарядовой связью (ПЗС), конвертирующая форму аналогового сигнала в картинку на большом ярком и контрастном ЖК-дисплее обеспечивает наблюдение самых сложных, редких и динамично меняющихся сигналов
- Яркость отображения редких быстрых элементов сигнала в 1000 раз больше, чем на обычной ЭЛТ
- Развитые функции документирования результатов: встроенный принтер, Ethernet- порт, слот для ATA-карт
- Видео-выход (NTSC) позволяет записать динамическое поведение сигнала в течение длительного интервала времени на внешнее видеозаписывающее устройство как видеоролик
Технические параметры
- ДИСПЛЕЙ
- Тип 5.8-дюймовая цветная ЖК-матрица (800 х 480 точек)
- Рабочая область 8 x 10 дел (60 точек/дел)
- ЗАПОМИНАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА
- Тип 2-дюймовая трубка со встроенным ПЗС-конвертором (380000 пикселей)
- Макс. скорость записи 10 делений за 1 нс
- Время персистенции (инерция отображения) Варьируемое, включая бесконечное
- ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА (ОСЬ Y)
- Вертикальный режим CH1, CH2, CH3, CH4 ADD (CH1 ± CH2) ALT, CHOP (555 кГц ±1%)
- CH1, CH2
- Чувствительность
- 50 Ом: 5 мВ/дел...1 В/дел (с шагом 1-2-5)
- 1 МОм: 5 мВ/дел...5 В/дел (с шагом 1-2-5)
- Плавная настройка настраиваемая, 5 мВ/дел...12.5 В/дел
- Точность ±2%
- Полоса пропускания (-3 дБ)
- 50 Ом: 0...1 ГГц (10 мВ...1 В/дел, АСК-8104)
- 0...600 МГц (10 мВ/дел...1 В/дел, АСК-8064)
- 0...500 МГц (5 мВ/дел...9.9 мВ/дел)
- 1 МОм: 0...500 МГц (10 мВ/дел...5 В/дел)*
- 0...350 МГц (5 мВ/дел...9.9 мВ/дел)*
- * на кончике пассивного пробника SS101R (опциональный)
- Время нарастания (расчетное)
- 350 пс, 50 Ом 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104)
- 583 пс, 50 Ом, 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8064)
- Прим.: Рассчитано по формуле T=350 нс/Полоса, МГц
- Прим.: В режиме закрытого входа нижний предел полосы 10 Гц
- Режимы входов AC 1 МОм (закрытый), DC 50 Ом, DC 1МОм, (открытый), GND (заземл.)
- Вх. импеданс
- 1 МОм ±1.0% 16 пФ
- 50 Ом ±2%
- Макс. входное напряжение
- 1 МОм вход: ±250 В (DC + AC от пика до пика, при 5 кГц или ниже)
- 50 Ом вход: 5 В RMS
- Напряжение смещения
- ±1 В (5 мВ/дел...50 мВ/дел)
- ±10 В (0.1 В/дел...0.5 В/дел)
- ±100 В (1 В/дел...5 В/дел)
- Чувствительность
- CH3, CH4
- Чувствительность 100 мВ/дел, 500 мВ/дел
- Точность ±2%
- Частотный диапазон 0...500 МГц
- Режимы входов AC, DC
- Вх. импеданс 1 МОм ±1% 16 пФ
- Напряжение смещения 100 мВ/дел: ±1 В, 500 мВ/дел: ±5 В
- Макс. входное напряжение ±250 В макс. (DC + AC пик при 5 кГц)
- Ограничение полосы (фильтр) 0...20 МГц, 200 МГц
- Время задержки сигнала 20 нс или более (на экране)
- Автоопознование пробников 10:1, 1:100
- СИНХРОНИЗАЦИЯ
- A-синхронизация
- Частота 0...1 ГГц (АСК-8104), 0...600 МГц (АСК-8064)
- Режимы запуска ФРОНТ, СОБЫТИЕ, TV
- Источник CH1, CH2, CH3, CH4, Сеть
- Режимы входов запуска AC: 100 Гц...fmax , DC: DC...fmax , ВЧ-фильтр, НЧ-фильтр
- Наклон +, –
- Чувствительность
- 0.4 дел (при 0...10 МГц)
- 1.0 дел (при 10 МГц...100 МГц)
- 2.0 дел (при 100 МГц...fmax)
- Примечание: 50 Ом: 5 мВ/дел...9,9 мв/дел fmax=500 МГц
- 50 Ом: 10 мВ/дел...1 В/дел fmax=1 ГГц (АСК-8104) или 600 МГц (АСК-8064)
- B-синхронизация
- Полоса 0...500 МГц
- Режимы входов запуска AC: 100 Гц...500 МГц, DC: 0...500 МГц, ВЧ-фильтр, НЧ-фильтр
- Наклон +, –
- Чувствительность
- 2.0 дел (при 100 МГц...500 МГц)
- ТВ-синхронизация
- Стандарты NTSC, PAL, ПОЛЬЗОВАТЕЛСКАЯ
- Режимы Выбор строк (от 1 до 3000), выбор пролей (1, 2, 4, 8), ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ (включая HDTV)
- TV захват
- Уровень Между ±1 дел
- Амплитуда сигнала 1.5...8 дел
- Запуск по событиям Счет, Вспышка
- Диапазон счета 1...65535
- Макс. частота счета 50 МГц
- Диапазон времени вспышки 0.15 мкс...9.99 с
- A-синхронизация
- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА (ОСЬ Х)
- Отображение (гориз.) A, ALT, B, X-Y
- Развертка А
- Режим развертки АВТО, Нормальная, Одиночная
- Скорость развертки
- 2 нс/дел...200 мс/дел с шагом 1-2-5 (АСК-8104)
- 5 нс/дел...200 мс/дел с шагом 1-2-5 (АСК-8064)
- Макс. скорость развертки 200 пс/дел (АСК-8104), 500 пс/дел (АСК-8064)
- Вариация развертки
- 2 нс...600 мс/дел (АСК-8104)
- 5 нс/дел...600 мс/дел (АСК-8064)
- Точность I*
- ±2% (от 5 нс/дел до 200 мс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
- ±3% (2 нс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
- Точность II*
- ±5% (от 5 нс/дел до 200 мс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
- ±6% (2 нс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
- * 20 нc или 1 деление в начале развертки и 20 нс в конце должно быть отброшено, если вариация включена добавьте 1%
- Время удержания Варьируемое
- Развертка B
- Задержка Задержка запуска, запуск после задержки
- Вариация развертки 2 нс...600 мс/дел (АСК-8104)
- Точность I**
- Точность II**
- ** 20 нc или 1 деление в начале развертки и 20 нс в конце должно быть отброшено
- Двойная задержка Доступна
- Лупа времени увеличение x10
- Диапазон времени задержки макс. 1 с
- Джиттер задержки менее 1/50000
- РЕЖИМ X-Y
- ось X CH1
- Чувствительность Такая же, как CH1
- Частотная полоса 0...10 МГц (–3 дБ)
- ось Y CH1, CH2, CH3, CH4
- Частотная полоса Такая же, как CH
- Разность фаз до 3° (0...50 МГц)
- КАЛИБРОВОЧНЫЙ СИГНАЛ
- Форма Меандр
- Частота 1 кГц, ±0.1%
- Скважность 49%...51%
- Вых. напряжение 0.6 V, ±1%
- ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПО CH2
- Выходное напряжение 20 мВ/дел ±20% (50 Ом нагрузка)
- Полоса частот 500 МГц, –3 дБ (50 Ом нагрузка) 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104)
- 300 МГц, –3 дБ (50 Ом нагрузка) 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104)
- Выходное сопротивление 50 Ом ±20%
- ПИТАНИЕ ПРОБНИКОВ
- Количество разъемов 2
- Пробники SFP-4A, SFP-4A, SS-240
- Z-ВХОД
- Напряжение модуляции 0.5 В п-п или больше
- Полярность темный — с положительным напряжением, светлый — с отрицательным
- Полоса частот 0...5 МГц
- Входное сопротивление 5 кОм ±20%
- Макс. вх. напряжение ±40 В макс.
- АВТОНАСТРОЙКА
- Параметры входная чувствительность, гориз. развертка, смещение, уровень синхронизации
- Амплитуда 30 мВ...35 В
- Частота 50 Гц...200 МГц
- КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
- Параметры разница по времени (Dt), по напряжению (DV)
- ЧАСТОТОМЕР
- Разрядность 6-разрядов (источник - A запуск)
- Точность ±0.01%
- Диапазон частот 2 Гц...1 ГГц (АСК-8104), 2 Гц...600 МГц (АСК-8064)
- ИНТЕРФЕЙСЫ
- Удаленный доступ 10 BaseT (Ethernet)
- Слот PC-карт АТА карта (PCMCIA тип II)
- Выход на внешний монитор VGA WIDE
- NTSC-выход (S-вых.)
- Встроенный термопринтер 10 мм/с, ширина 112 мм, длина 25 м
- ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ
- Отображение Месяц/дата/часы/мин.
- Точность Прибл. 0.005%
- ПИТАНИЕ
- Напряжение AC 100...240 В
- Частота 50/60 Гц
- Потребляемая мощность Макс. 200 ВА / 5 ВА в спящ. режиме
- МАССА И РАЗМЕРЫ
- Масса прибл. 10 кг (без аксессуаров)
- Размеры прибл. 332 x 198 x 406 мм
- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ/ХРАНЕНИЯ
- Температура, при которой гарантируются параметры +10...+35 °C
- Предельный температурный диапазон эксплуатации 0...+40 °C (от 5 °C – если включен встр. принтер)
- Макс. влажность 90% (0...40 °C)
- Температура хранения –20...+60 °C
- Влажность при хранении 80% (–20...+40 °C)
Стандартная комплектация
- Прибор
- Сетевой провод (1 шт.)
- Руководство пользователя (1 шт.)
- Рулон бумаги для термопринтера
АСК8104, АСК 8104, АСК8104, ACK8104, АСК 8104, АСК 8104, АСК8104, ACK 8104, АСК-8104 АСК 8104 АСК8104 ACK-8104, АСК-8104 АСК 8104 АСК8104 ACK-8104
