Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Осциллограф Актаком АСК-8064
Ультраширокополосные аналоговые запоминающие осциллографы AKTAKOM-IWATSU.
LED-драйверы MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки – оптимальное решение при низкой стоимости
Самые широкополосные в мире аналоговые осциллографы класса «Hi-End», построенные на сканирующей трубке с функцией запоминания. Обеспечивают экстремально высокую яркость отображения даже редких сверхбыстрых элементов сигнала. Профессиональный инструмент для исследователя сверхбыстрых процессов, разработчика быстродействующих электронных схем, радио и телекоммуникационных и ТВ- систем.
  • АСК-8104: 1 ГГц, 4 канала, 15 линий развертки
  • АСК-8064: 600 МГц, 4 канала, 15 линий развертки
  • Ультравысокая скорость записи 10 дел/нс позволяет захватить импульсы амплитудой 6 делений экрана и фронтами до 500 пс
  • Наблюдение в реальном времени полного сигнала без пропусков за счет рекордной скорости захвата осциллограмм: до 1 млн. в секунду!
  • Сканирующая ЭЛТ трубка на приборах с зарядовой связью (ПЗС), конвертирующая форму аналогового сигнала в картинку на большом ярком и контрастном ЖК-дисплее обеспечивает наблюдение самых сложных, редких и динамично меняющихся сигналов
  • Яркость отображения редких быстрых элементов сигнала в 1000 раз больше, чем на обычной ЭЛТ
  • Развитые функции документирования результатов: встроенный принтер, Ethernet- порт, слот для ATA-карт
  • Видео-выход (NTSC) позволяет записать динамическое поведение сигнала в течение длительного интервала времени на внешнее видеозаписывающее устройство как видеоролик
Технические параметры
  • ДИСПЛЕЙ
    • Тип 5.8-дюймовая цветная ЖК-матрица (800 х 480 точек)
    • Рабочая область 8 x 10 дел (60 точек/дел)
  • ЗАПОМИНАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА
    • Тип 2-дюймовая трубка со встроенным ПЗС-конвертором (380000 пикселей)
    • Макс. скорость записи 10 делений за 1 нс
    • Время персистенции (инерция отображения) Варьируемое, включая бесконечное
  • ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА (ОСЬ Y)
    • Вертикальный режим CH1, CH2, CH3, CH4 ADD (CH1 ± CH2) ALT, CHOP (555 кГц ±1%)
    • CH1, CH2
      • Чувствительность
        • 50 Ом: 5 мВ/дел...1 В/дел (с шагом 1-2-5)
        • 1 МОм: 5 мВ/дел...5 В/дел (с шагом 1-2-5)
      • Плавная настройка настраиваемая, 5 мВ/дел...12.5 В/дел
      • Точность ±2%
      • Полоса пропускания (-3 дБ)
        • 50 Ом: 0...1 ГГц (10 мВ...1 В/дел, АСК-8104)
        • 0...600 МГц (10 мВ/дел...1 В/дел, АСК-8064)
        • 0...500 МГц (5 мВ/дел...9.9 мВ/дел)
        • 1 МОм: 0...500 МГц (10 мВ/дел...5 В/дел)*
        • 0...350 МГц (5 мВ/дел...9.9 мВ/дел)*
      • * на кончике пассивного пробника SS101R (опциональный)
      • Время нарастания (расчетное)
        • 350 пс, 50 Ом 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104)
        • 583 пс, 50 Ом, 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8064)
      • Прим.: Рассчитано по формуле T=350 нс/Полоса, МГц
      • Прим.: В режиме закрытого входа нижний предел полосы 10 Гц
      • Режимы входов AC 1 МОм (закрытый), DC 50 Ом, DC 1МОм, (открытый), GND (заземл.)
      • Вх. импеданс
        • 1 МОм ±1.0% 16 пФ
        • 50 Ом ±2%
      • Макс. входное напряжение
        • 1 МОм вход: ±250 В (DC + AC от пика до пика, при 5 кГц или ниже)
        • 50 Ом вход: 5 В RMS
      • Напряжение смещения
        • ±1 В (5 мВ/дел...50 мВ/дел)
        • ±10 В (0.1 В/дел...0.5 В/дел)
        • ±100 В (1 В/дел...5 В/дел)
    • CH3, CH4
      • Чувствительность 100 мВ/дел, 500 мВ/дел
      • Точность ±2%
      • Частотный диапазон 0...500 МГц
      • Режимы входов AC, DC
      • Вх. импеданс 1 МОм ±1% 16 пФ
      • Напряжение смещения 100 мВ/дел: ±1 В, 500 мВ/дел: ±5 В
      • Макс. входное напряжение ±250 В макс. (DC + AC пик при 5 кГц)
      • Ограничение полосы (фильтр) 0...20 МГц, 200 МГц
      • Время задержки сигнала 20 нс или более (на экране)
      • Автоопознование пробников 10:1, 1:100
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ
    • A-синхронизация
      • Частота 0...1 ГГц (АСК-8104), 0...600 МГц (АСК-8064)
      • Режимы запуска ФРОНТ, СОБЫТИЕ, TV
      • Источник CH1, CH2, CH3, CH4, Сеть
      • Режимы входов запуска AC: 100 Гц...fmax , DC: DC...fmax , ВЧ-фильтр, НЧ-фильтр
      • Наклон +, –
      • Чувствительность
        • 0.4 дел (при 0...10 МГц)
        • 1.0 дел (при 10 МГц...100 МГц)
        • 2.0 дел (при 100 МГц...fmax)
      • Примечание: 50 Ом: 5 мВ/дел...9,9 мв/дел fmax=500 МГц
      • 50 Ом: 10 мВ/дел...1 В/дел fmax=1 ГГц (АСК-8104) или 600 МГц (АСК-8064)
    • B-синхронизация
      • Полоса 0...500 МГц
      • Режимы входов запуска AC: 100 Гц...500 МГц, DC: 0...500 МГц, ВЧ-фильтр, НЧ-фильтр
      • Наклон +, –
      • Чувствительность
        • 2.0 дел (при 100 МГц...500 МГц)
    • ТВ-синхронизация
      • Стандарты NTSC, PAL, ПОЛЬЗОВАТЕЛСКАЯ
      • Режимы Выбор строк (от 1 до 3000), выбор пролей (1, 2, 4, 8), ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ (включая HDTV)
    • TV захват
      • Уровень Между ±1 дел
      • Амплитуда сигнала 1.5...8 дел
      • Запуск по событиям Счет, Вспышка
      • Диапазон счета 1...65535
      • Макс. частота счета 50 МГц
      • Диапазон времени вспышки 0.15 мкс...9.99 с
  • ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА (ОСЬ Х)
    • Отображение (гориз.) A, ALT, B, X-Y
    • Развертка А
      • Режим развертки АВТО, Нормальная, Одиночная
      • Скорость развертки
        • 2 нс/дел...200 мс/дел с шагом 1-2-5 (АСК-8104)
        • 5 нс/дел...200 мс/дел с шагом 1-2-5 (АСК-8064)
      • Макс. скорость развертки 200 пс/дел (АСК-8104), 500 пс/дел (АСК-8064)
      • Вариация развертки
        • 2 нс...600 мс/дел (АСК-8104)
        • 5 нс/дел...600 мс/дел (АСК-8064)
      • Точность I*
        • ±2% (от 5 нс/дел до 200 мс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
        • ±3% (2 нс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
      • Точность II*
        • ±5% (от 5 нс/дел до 200 мс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
        • ±6% (2 нс/дел) в пределах 8 делений от центра экрана
      • * 20 нc или 1 деление в начале развертки и 20 нс в конце должно быть отброшено, если вариация включена добавьте 1%
      • Время удержания Варьируемое
    • Развертка B
      • Задержка Задержка запуска, запуск после задержки
      • Вариация развертки 2 нс...600 мс/дел (АСК-8104)
      • Точность I**
      • Точность II**
      • ** 20 нc или 1 деление в начале развертки и 20 нс в конце должно быть отброшено
      • Двойная задержка Доступна
      • Лупа времени увеличение x10
      • Диапазон времени задержки макс. 1 с
      • Джиттер задержки менее 1/50000
  • РЕЖИМ X-Y
    • ось X CH1
    • Чувствительность Такая же, как CH1
    • Частотная полоса 0...10 МГц (–3 дБ)
    • ось Y CH1, CH2, CH3, CH4
    • Частотная полоса Такая же, как CH
    • Разность фаз до 3° (0...50 МГц)
  • КАЛИБРОВОЧНЫЙ СИГНАЛ
    • Форма Меандр
    • Частота 1 кГц, ±0.1%
    • Скважность 49%...51%
    • Вых. напряжение 0.6 V, ±1%
  • ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПО CH2
    • Выходное напряжение 20 мВ/дел ±20% (50 Ом нагрузка)
    • Полоса частот 500 МГц, –3 дБ (50 Ом нагрузка) 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104)
    • 300 МГц, –3 дБ (50 Ом нагрузка) 10 мВ/дел...5 В/дел (АСК-8104)
    • Выходное сопротивление 50 Ом ±20%
  • ПИТАНИЕ ПРОБНИКОВ
    • Количество разъемов 2
    • Пробники SFP-4A, SFP-4A, SS-240
  • Z-ВХОД
    • Напряжение модуляции 0.5 В п-п или больше
    • Полярность темный — с положительным напряжением, светлый — с отрицательным
    • Полоса частот 0...5 МГц
    • Входное сопротивление 5 кОм ±20%
    • Макс. вх. напряжение ±40 В макс.
  • АВТОНАСТРОЙКА
    • Параметры входная чувствительность, гориз. развертка, смещение, уровень синхронизации
    • Амплитуда 30 мВ...35 В
    • Частота 50 Гц...200 МГц
  • КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
    • Параметры разница по времени (Dt), по напряжению (DV)
  • ЧАСТОТОМЕР
    • Разрядность 6-разрядов (источник - A запуск)
    • Точность ±0.01%
    • Диапазон частот 2 Гц...1 ГГц (АСК-8104), 2 Гц...600 МГц (АСК-8064)
  • ИНТЕРФЕЙСЫ
    • Удаленный доступ 10 BaseT (Ethernet)
    • Слот PC-карт АТА карта (PCMCIA тип II)
    • Выход на внешний монитор VGA WIDE
    • NTSC-выход (S-вых.)
    • Встроенный термопринтер 10 мм/с, ширина 112 мм, длина 25 м
  • ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ
    • Отображение Месяц/дата/часы/мин.
    • Точность Прибл. 0.005%
  • ПИТАНИЕ
    • Напряжение AC 100...240 В
    • Частота 50/60 Гц
    • Потребляемая мощность Макс. 200 ВА / 5 ВА в спящ. режиме
  • МАССА И РАЗМЕРЫ
    • Масса прибл. 10 кг (без аксессуаров)
    • Размеры прибл. 332 x 198 x 406 мм
  • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ/ХРАНЕНИЯ
    • Температура, при которой гарантируются параметры +10...+35 °C
    • Предельный температурный диапазон эксплуатации 0...+40 °C (от 5 °C – если включен встр. принтер)
    • Макс. влажность 90% (0...40 °C)
    • Температура хранения –20...+60 °C
    • Влажность при хранении 80% (–20...+40 °C)
Стандартная комплектация
  • Прибор
  • Сетевой провод (1 шт.)
  • Руководство пользователя (1 шт.)
  • Рулон бумаги для термопринтера
АСК8064, АСК 8064, АСК8064, ACK8064, АСК 8064, АСК 8064, АСК8064, ACK 8064, АСК-8064 АСК 8064 АСК8064 ACK-8064, АСК-8064 АСК 8064 АСК8064 ACK-8064
