Осциллограф-мультиметр Velleman HPS40
  • Дискретизация: 40 МГц (12 МГц для единичных импульсов)
  • Полоса пропускания усилителя: 5 МГц (при развертке 5 м.в/дел) до 12 МГц (при развертке 50 мВ-1 В-20 В/дел.)
  • Входной импеданс: 1 МОм/20 пФ (стандартный щуп осциллографа)
  • Вертикальное разрешение: 8 бит (линейность ±1 бит)
  • Жидкокристаллический дисплей: 112 х 192 точек
  • Измер.
Romstore
Россия, Беларусь
HPS40-W (DIP40-PSOP40)
2 496 ₽
T-electron
74AHS1G66 микросхема для HPS40
Velleman
23 200 ₽
HPS40
затухания в дБ (0 дБ=0.775 В): -73 дБ…+40 дБ (до 60 дБ с пробником х10), точность ±0.5 дБ
  • Измерение коэф-та дБВ (0 дб=1 В) -75 дБ…+38 дБ (до 58 дБ с пробником х10), точность ±0.5 дБ
  • Измерение эфф. знач. перем. напр.: 0.1 мВ – 80 В (до 400 В с пробником х10), точность 2.5 %
  • Измерение амплитуды синус. сигнала: 0,1 мВ – 160 В (1 мВ – 1000 В с пробником х10), точность 2%
  • Скорость развертки: 50 нс – 1 час/дел., 32 шага
  • Диап. чувствительности на входе: 12 диап. от 5 мВ/дел. до 20 В/дел. (50 мВ – 200 В/дел. с пробн. х10)
  • Напряжение питания: 9 В/300 мА постоянного тока (нерегулируемое)
  • Батареи: тип АА или аккумулятор NiCd/NiMn 90 мА (5 шт.)
  • Время автономной работы: 20 часов
  • Размеры: 105 х 220 х 35 мм
  • Вес: 450 г без батарей
  • Описание PDF осциллограф HPS40
  • Варианты написания:
    HPS40, HPS40, HPS 40, HPS40, HPS 40, HPS 40, HPS40 HPS-40 HPS 40, HPS40 HPS-40 HPS 40
