USB генератор Telemakus TEG4000-1
Генератор СВЧ сигналов с синтезатором частот TEG4000-1 обеспечивает выходную мощность не менее 0 дБм в диапазоне частот от 200 МГц до 4 ГГц.
В приборе предусмотрена возможность качания частоты. Стартовая точка свипирования может выбираться с шагом 1 кГц в любой области рабочего диапазона частот.
Устройство содержит флеш-память емкостью 0.5 ГБ для хранения инсталляционных файлов, калибровочных параметров и сопроводительной документации.
Калибровка
Все калибровочные параметры, полученные при заводской настройке прибора, хранятся во внутренней флеш-памяти и доступны через интерфейс USB.
Основные особенности генераторов TEG4000-1
- Источник СВЧ сигналов с синтезатором частот
- Интерфейс USB 2.0
- Диапазон частот от 200 МГц до 4 ГГц
- Выходная мощность +1 дБм
- PC Software supported
- Внутренний опорный генератор 10 МГц
- Фазовый шум –100 дБн в полосе 100 кГц
Технические характеристики TEG4000-1
Параметр
Значение
Диапазон частот
200 МГц … 4000 МГц
10 МГц (2 ppm)
Шаг установки начальной
частоты свипирования |
1 кГц
Фазовый шум
на частоте |
200 МГц
–118 дБн/Гц при отстройке 100 кГц
1000 МГц
–108 дБн/Гц при отстройке 100 кГц
3000 МГц
–103 дБн/Гц при отстройке 100 кГц
Выходная мощность
0 дБм мин., +1 дБм тип.
Управление выходной мощностью
ВКЛ/ВЫКЛ
Уровни сигналов
2-й гармоники |
< 1 ГГц
–25 дБн
1…2 ГГц
–20 дБн
2…4 ГГц
–15 дБн
Уровни сигналов
3-й гармоники |
< 1 ГГц
–10 дБн
1…4 ГГц
–12 дБн
Уровень паразитных сигналов
–75 дБн
ВЧ разъем
SMA
Интерфейс
USB 2.0
Разъем USB
Mini A
Потребляемый ток
150 мА при 5 В
Диапазон рабочих темеператур
–40 … +55 °C
TEG40001, TEG4000 1
