Подключаемый процессорный модуль Microchip dsPIC33EP256MC506 Internal OpAmp Motor Control PIM (MA330031)
dsPIC33EP256MC506 Internal OpAmp Motor Control PIM (MA330031) – подключаемый процессорный модуль с установленным цифровым сигнальным контроллером dsPIC33EP256MC506.
15 предложений от 15 поставщиков
Дочерняя плата, вставной модуль dsPIC33EP256MC506, управление двигателем , внешний ОУ
MA330031
3 390 ₽
MA330031-2
3 933 ₽
ЭИК
MA330031
7 743 ₽
LifeElectronics
MA330031
Контроллер выполнен в 64-выводном корпусе TQFP. Модуль предназначен для подключения к отладочным платформам DM330023-2, DM330021-2.
Указанные отладочные платформы предназначены для разработки приложений управления электродвигателями, поддерживающих различные топологии и алгоритмы работы и именно этот процессорный модуль подразумевает использование внешних операционных усилителей, который установлены на отладочной плате, при этом необходимо сконфигурировать отладочную плату с помощью матричной платы из отладочного набора. Для использования внешних операционных усилителей (устанволены на отладочной плате) следует использовать процессорный модуль dsPIC33EP256MC506 External OpAmp Motor Control PIM (MA330031-2). Этот же модуль может использоваться с отладочными платформами DM330023, DM330021.
Помимо самого цифрового сигнально контроллера на плате модуля установлены необходимые внешние пассивные компоненты.
Отличительные характеристики:
  • подключаемый процессорный модуль с установленным контроллером dsPIC33EP256MC506:
    • ядро:
      • производительность 70 MIPS;
      • 16-битная модифицированная Гарвардская архитектура;
      • набор Си-оптимизированных инструкций;
      • работа с 16-битными данными, 24-битные инструкции;
      • два 40-битных аккумулятора с функциями округления и переполнения;
      • 4-канальный контроллер DMA;
    • 256 Кбайт Flash-память, 32 Кбайт ОЗУ;
    • периферия:
      • высокоскоростной ШИМ:
      • до трех пар ШИМ с независимым тактированием;
      • разрешение ШИМ 7.14 нс;
      • поддержка различных алгоритмов работы, возможность применения в различных приложениях;
      • программируемые входы ошибок;
      • гибкие настройки для синхронизации с АЦП;
      • генератор «мертвого» времени для нарастающего и спадающего фронта;
    • коммуникационные интерфейсы:
      • два UART (15 Мбит/с);
      • два 4-проводных SPI (15 Мбит/с);
      • модуль ECAN с поддержкой CAN 2.0;
      • два канала I2C с поддержкой SMBus;
    • аналоговая периферия:
      • 16-канальный 10-битный АЦП;
      • до 3-х операционных усилителей и компараторов с возможностью непосредственного подключения к АЦП, программируемый источник опорного напряжения;
      • модуль измерения времени заряда, поддержка до 16 каналов емкостного сенсорного интерфейса mTouch;
    • напряжение питания 3.0 – 3.6 В.
  • установлены необходимые внешние пассивные компоненты;
  • подключение в специальный разъем на отладочной плате;
  • предназначен для разработки приложений управления электродвигателями;
  • модуль рассчитан на использование встроенный в контроллер операционных усилителей;
  • питание микроконтроллера от отладочной платы.
Процессорный модуль Microchip MA330031
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
Отладочная плата
Ядро базового элемента
dsPIC33
Базовый компонент
dsPIC33EP256MC506
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль MA330031
Принципиальная схема процессорного модуля MA330031.
microchip.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip dsPIC33EP256MC506 Internal OpAmp Motor Control PIM (MA330031)
