Оценочный модуль Texas Instruments BQ24160EVM-721
BQ24160EVM-721 – полнофункциональный оценочный модуль на базе микросхемы контроллера заряда Li-Ion батареи BQ24160.
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
Элитан
MS06/2-PP
471 ₽
BQ24160EVM-721
10 835 ₽
ЭИК
BQ24160EVM-721
28 232 ₽
BQ24160EVM-721
Это завершенный модуль заряда, который позволит оценить возможности компактного, высокоэффективного импульсного контроллера заряда, совмещающего в себе функции по управлению питанием конечной системы.
Высокоинтегрированный контроллер имеет два полностью изолированных друг от друга входа, которые позволяют работать от внешнего источника или от интерфейса USB и просто конфигурируется по интерфейсу I2C. Встроенная в контроллер часть управления питанием с мощными N-канальными MOSFET позволяет обеспечить питание системы от высокоэффективного DC/DC преобразователя с одновременным и независимым зарядом аккумуляторной батареи. Аппаратный модуль мониторинга заряда постоянно отслеживает ток батареи и уменьшает зарядный ток, когда нагрузка пытается забирать ток, превышающий входной лимит.
Оценочный модуль имеет компактные размеры и установленные необходимые коннекторы для подключения источника питания, светодиоды состояния и контрольные точки сигналов.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный оценочный модуль – завершенное решение модуля заряда Li-Ion батареи и управления питанием конечной ситемы;
  • компактные размеры 153 мм × 153 мм;
  • коннекторы для подключения входного источника питания:
    • USB;
    • внешний источник переменного напряжения;
  • программируемые параметры: напряжение батареи, ток заряда, входной ток и статус;
  • конфигурирование по интерфейсу I2C;
  • входное напряжение 4.2 В – 10 В;
  • входное напряжение по интерфейсу USB 4.2 В – 6.0 В;
  • светодиоды индикации статуса;
  • контрольные точки для проведения замеров;
  • полная программная и техническая поддержка.
Оценочный набор Texas Instruments BQ24160EVM-721
Основные параметры
Параметр
Зачение
Интерфейс подключения
I2C
Ядро базового элемента
Базовый компонент
BQ24160
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
4. 2 – 10.0 / 4.2 – 6.0
Напряжение питания, В
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочный модуль BQ24160EVM-721
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
BQ24160EVM721, BQ24160EVM 721
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments BQ24160EVM-721
