Оценочный набор Atmel ATXMEGAB1-XPLD
ПроизводительAtmel
СерияXplained
МодельATXMEGAB1-XPLD
ATXMEGAB1-XPLD (XMEGA-B1 Xplained) – полнофункциональный оценочный набор для оценки возможностей, разработки и отладки приложений на базе микроконтроллеров семейства XMEGA со встроенным контроллером ЖК индикатора.
Набор разработчика, MICROCHIP ATXMEGAB1-XPLD Evaluation Board, LCD, AVR19, 4x40 Transflective LCD Module
ATXMEGAB1-XPLD
348 ₽
ATXMEGAB1-XPLD
Atmel
3 161 ₽
ATXMEGAB1-XPLD
Atmel
TradeElectronics
ATXMEGAB1-XPLD
Atmel
В состав набора входит богатая периферией оценочная плата с установленным микроконтроллером ATxmega128B1.
Помимо встроенного контроллера ЖК индикатора и интерфейса USB, данные микроконтроллеры позволяют организовать сенсорный интерфейс. На плате, с этой целью, установлен контроллер AT42QT1040 и четыре пользовательские сенсорные кнопки.
Питание платы осуществляется от USB интерфейса, возможно питание от внешнего источника, доступ к линиям ввода/вывода микроконтроллера осуществляется посредством специальных коннекторов. На плате имеется место под установку дополнительной Flash-памяти, установлен коннектор JTAG интерфейса.  Дополнительная периферия на плате: аналоговый датчик температуры, датчик освещенности, потенциометр, пользовательские кнопки и светодиоды. Плата поставляется с предустановленным демонстрационным ПО.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная платформа для изучения микроконтроллеров AVR со встроенным контроллером LCD:
    • установлен микроконтроллер ATxmega128B1:
      • рабочая частота до 32 МГц;
      • 128 КБайт Flash, 8 КБайт секция загрузчика, 2 КБайт EEPROM, 8 КБайт SRAM;
      • двухканальный DMA контроллер;
      • четырехканальная система событий;
      • три 16-битных таймера/счетчика с расширенным функционалом;
      • USB 2.0 интерфейс с поддержкой Full speed и Low speed;
      • два модуля UART (один с поддержкой режима IrDA);
      • встроенный движок AES и DES шифрования;
      • встроенный генератор контрольной суммы CRC-16 и CRC-32;
      • двухпроводной интерфейс I2C и SMBus совместимый;
      • интерфейс SPI;
      • 16-битный счетчик реального времени с отдельным осциллятором;
      • встроенный драйвер ЖК индикатора:
      • поддержка индикаторов с количеством сегментов 4*40;
        • встроенная схема управления контрастностью;
        • таблица ASCII символов;
        • режим SWAP;
      • 12-битный многоканальный АЦП;
      • четыре аналоговых компаратора с возможностью работы в оконном режиме и в качестве источника тока;
      • внешние прерывания на всех линиях ввода/вывода;
      • программируемы сторожевой таймер с отдельным низкопотребляющим осциллятором;
      • поддержка библиотеки QTouch для организации сенсорного интерфейса;
      • 53 программируемые линии ввода/вывода;
      • напряжение питания 1.6 В – 3.6 В;
    • установлены все необходимые внешние компоненты для микроконтроллера;
    • установлен сегментный ЖК индикатор;
    • порт USB с защитой;
    • питание от USB порта, схема регулятора напряжения 3.3 В;
    • поддержка сенсорного интерфейса, 4 пользовательские сенсорные кнопки;
    • установлен аналоговый датчик температуры;
    • установлен датчик освещенности;
    • возможность установки дополнительной Flash-памяти;
    • сигналы линий ввода/вывода на коннекторах;
    • интерфейс отладки и программирования JTAG, PDI;
    • механические пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометр;
  • предустановленное демонстрационное ПО;
  • полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
AVR
Базовый компонент
ATxmega128B1
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
AT42QT1040
MCP1117
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата XMEGA-B1 Xplained
  2. Кабель JTAG
Принципиальная схема оценочной платы XMEGA-B1 Xplained
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаAtmel
ЯдроAVR
Разрядность, бит8
Поддерживаемые семействаAVR8-bit
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • SPI
  • TWI
  • USB
  • LCD
  • JTAG/BDM
  • EEPROM
  • Flash
  • датчик освещенности
  • температурный датчик
  • потенциометры
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • сенсорный интерфейс
ATXMEGAB1XPLD, ATXMEGAB1 XPLD
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Atmel ATXMEGAB1-XPLD
