Внутрисхемный программатор/отладчик Segger J-LINK PRO
J-Link Pro – это усовершенствованная версия стандартного J-Link эмулятора.
Набор разработчика, Segger j-Link Pro 8.12.00
Y-JLINK-PRO
Renesas
78 987 ₽
Элитан
8.12.00-J-LINK-PRO
Segger
352 962 ₽
T-electron
8.12.00JLINKPRO
9 521 101 ₽
8.08.14 J-Link/Pro Bundle
В дополнении к USB интерфейсу он имеет Ethernet интерфейс, а также два дополнительных светодиода, которые используются для отображения состояния аппаратной части. Он может подключаться к ПК, на котором установлена ОС Windows (2000/XP/Vista) как через USB, так и через Ethernet.
J-Link Pro полностью совместим с J-Link и может полностью его заменять во всех приложениях. J-Link Pro по умолчанию использует DHCP. Встроенный web-сервер делает ручное конфигурирование простым и удобным. Сеть Ethernet позволяет использовать эмулятор на большом расстоянии от ПК в комплексах для разработки или производства; при этом скорость загрузки и отладки остается столь же высокой, как и при подключении через USB, а Ethernet интерфейс обеспечивает гальваническую развязку от ПК.
Данное изделие поддерживает все функции стандартного эмулятора J-Link.
Отличительные особенности:
  • Полностью совместим с J-Link;
  • Ethernet интерфейс;
  • USB 2.0 интерфейс;
  • Поддерживаемые CPU: любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
  • Дополнительные светодиоды для индикации наличия напряжения питания и сброса (RESET);
  • Оснащен web интерфейсом для удобного конфигурирования через TCP/IP (встроенный web-сервер);
  • Поддержка Serial Wire Debug (SWD);
  • Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
  • Автоматическое распознавание ядра;
  • Максимальная скорость обмена данными по JTAG интерфейсу 12 МГц;
  • Скорость загрузки до 720 кБайт/сек;
  • Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
  • Питание от шины USB или от внешнего источника питания, входящего в комплект поставки J-Link Pro;
  • Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
  • Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
  • Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
  • Полная совместимость со стандартом plug and play;
  • Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
  • Широкий диапазон напряжения питания: 1.2 В - 3.3 В, поддержка сигналов с уровнями 5 В;
  • В комплект поставки входят USB кабель и 20-жильный плоский кабель;
  • В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
  • В комплект поставки входят лицензии для: J-Link RDI, J-Link Flash Breakpoints, J-Link GDB Server, J-Flash;
  • Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
  • Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
  • Доступен 14-контактный JTAG адаптер;
  • Гальваническая развязка от базовой системы через Ethernet интерфейс;
  • Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
  • Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок;
  • В процессе разработки: расширение firmware для работы с другими ядрами (ARM11, X-Scale, Cortex R4 / A8 / A9), встроенный GDB сервер.
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
USB / Ethernet
Подключение
JTAG
Протокол программирования
JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки
JTAG, SWD, SWV, RDI
ПО поддерживающее работу
Поддерживаемые устройства
ARM7, ARM9, ARM11,
Cortex-M0, Cortex-M1, Cortex-M3, Cortex-M4
Cortex-A5, Cortex-A8, Cortex-R4
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
  1. USB-JTAG адаптер;
  2. USB-кабель;
  3. 20-выводный JTAG-кабель.
JLINK PRO, J LINK PRO
