Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Стартовый набор Microchip DM330015
DM330015 - Motor Control Starter Kit with mTouch Sensing – стартовый набор от компании Microchip, представляющий собой полностью завершенное аппаратный и программный инструмент для оценки возможностей новейшего семейства недорогих цифровых сигнальных контроллеров для управления электродвигателями dsPIC.
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
Элитан
AFB0305HA-AF00
Delta Electronics
2 318 ₽
DM330015
9 012 ₽
DM330015
9 527 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DM330015
19 665 ₽
Универсальные LED-драйверы семейства X6E от MOSO
В состав набора входит плата с установленным микроконтроллером dsPIC33FJ16MC102 и всеми необходимыми внешними компонентами.
Кроме того, на плате установлен трехфазный BLDC электродвигатель и сенсорный интерфейс (слайдеры) для управления скоростью двигателя.
Для возможности программирования и отладки имеется USB интерфейс.
Отличительные особенности:
  • компактное полностью завершенное одноплатное решение;
    • установлен микроконтроллер dsPIC33FJ16MC102:
      • производительность 16 MIPS, модифицированная гарвардская архитектура;
      • 16 КБайт Flash память;
      • 1 КБайт SRAM;
      • 6-канальный 16-битный ШИМ для управления двигателем;
      • три аналоговых компаратора, до 4 входов для каждого компаратора;
      • модуль поддержки сенсорного интерфейса mTouch;
      • до 3-х 16-битных таймеров;
      • аппаратные часы реального времени с календарем;
      • коммуникационные интерфейсы: SPI, I2C, UART;
      • гибкие возможности тактирования, возможность динамического переключения между источниками тактовой частоты;
      • несколько режимов пониженного энергопотребления;
    • встроенный интерфейс внутрисхемного программирования и отладки по USB;
    • установлен бесколлекторный 3-фазный двигатель;
    • схема управления двигателем, драйверы (15 В, 2.6 А);
    • поддержка сенсорного интерфейса (слайдеры) для управления двигателем;
    • питание от внешнего источника 9 В;
    • установлены пользовательские светодиоды, кнопка;
  • реализация алгоритма управления двигателем на основе обратной ЭДС, исходные коды.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
dsPIC33F
Базовый компонент
dsPIC33FJ16MC102
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
LM27313
LM1117
TC4428A
MCP6021
Целевое напряжение, В
3.3 / 12.0
Напряжение питания, В
9.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата
  2. Бесколлекторный двигатель
  3. Источник питания 9 В
  4. Кабель USB
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Motor Control Starter Kit with mTouch Sensing Microchip DM330015
