Вндалозащищенная IP-камера "день/ночь" Pelco IM10-E, выпущенная фирмой Schneider Electric, снабжена модулем видеоаналитики Pelco Camera Sabotage, имеет корпус купольного типа и может эксплуатироваться внутри/вне помещений при температурах от –20 до +50 °C. Новинка использует CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой и WDR 60 дБ, технологию Sarix и способна транслировать одно/двухпотоковое видео с разрешением до 1280×1024 пикс. в форматах H.264 и/или M-JPEG при освещенностях на объекте до 0.5/0.25 лк. Кроме того, эта купольная IP-камера оснащена 2.8–10 мм вариообъективом, аудио- входом/выходом, поддерживает технологию передачи электропитания по IP-сети (PoE) и работает под управлением ПО Pelco DS и Endura, Milestone XProtect и других разработчиков.
Интеллектуальные возможности Pelco IM10-E обеспечивает встроенный в камеры модуль видеоаналитики с базовым пакетом Pelco Camera Sabotage. Используя аналитические алгоритмы, купольная IP-камера анализирует транслируемые видеопотоки и отслеживает все изменения в кадре. В случае попыток закрашивания/закрытия объектива, его расфокусировки, отрыва IP-камеры от монтажной поверхности или несанкционированного изменения направления наблюдения, IM10-E сообщает об этом оператору. Такие меры безопасности позволяют задействовать новые купольные модели в системах видеонаблюдения объектов с высокой вероятностью противоправных действий, включая метро, вокзалы и т.д., а также в местах с неограниченным/свободным доступом.
Высокое разрешение изображения с качеством HDTV, реалистичная цветопередача в условиях низкой освещенности и высокоэффективная обработка видеосигнала достигается за счет использования в камере высокочувствительного 1/3" CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и оригинальной технологии Sarix. Благодаря применению подвижного ИК-фильтра купольная IP-камера способна формировать цветное/черно-белое изображение при освещенностях до 0.5/0.25 лк, а в условиях особо малой освещенности IM10-E активирует алгоритм накопления кадров, при котором ее светочувствительность повышается до 0.12/0.03 лк.
Для оптимизации сетевых ресурсов системы видеонаблюдения купольная модель Pelco IM10-E может передавать один или одновременно два потока видео, сконфигурированных с различным разрешением, частотой кадров, битрейтом и структурой GOP (Group of Pictures). Так, купольная IP-камера позволяет задать алгоритм сжатия изображения – H.264 или M-JPEG, разрешение до 1280×1024 пикс. и фреймрейт до 30 к/с. При разрешении 1280×1024 пикс. (1.3 МРх) максимальная скорость смены кадров в H.264 составит 8 к/с, в M-JPEG – 20 к/с, тогда как при 1280×720 пикс. (HDTV 720p) частота кадров с IP-камеры составит 12.5/30 к/с, соответственно.
IM10-E рассчитана на установку внутри или вне помещений, и способна работать в диапазоне температур от –20 °C до +50 °C. IP-камера поставляется с встроенным варифокальным мегапиксельным объективом (2.8–10 мм) с автофокусом и имеет прочный металлический корпус купольного типа, который устойчив к механическим воздействиям. Благодаря продуманной конструкции крепления купольная IP-камера устанавливается на объекте за несколько минут путем накладного или врезного монтажа, а при использовании дополнительных кронштейнов марки Pelco, возможна ее подвесная установка. Наличие 3-осевого кронштейна крепления камерного блока с углами поворота 355°/180°/220° позволяет выставить направление обзора камеры во время ее монтажа.
Повысить информативность изображения с IM10-E позволяет синхронизированный с видеорядом звук. Для организации двунаправленной аудиосвязи IP-камера имеет аудио вход и выход, к которым можно подключить опциональный микрофон и активный динамик, и осуществляет аудиопередачу в режимах "полудуплекс" или "полный дуплекс". Благодаря небольшим размерам корпуса и поддержке питания по технологии Power over Ethernet (PoE), купольная IP-камера может быть установлена на объекте, там, где это необходимо, и позволяет исключить расходы на приобретение и прокладку дополнительного кабеля питания.
Одновременный мониторинг до 16 IP-камер Pelco серии Sarix, включая новые купольные модели IM10-E, в рамках единой сети может осуществляться оператором удаленно через стандартный веб-браузер. Кроме того, купольная IP-камера интегрирована в программное обеспечение для систем видеонаблюдения Pelco Endura и Digital Sentry, а также в приложения других производителей, например, XProtect компании Milestone. Это ПО эффективно при построении крупномасштабных или территориально-распределенных видеосистем с неограниченным числом камер и других IP-устройств различных марок.
Новая купольная IP-камера Pelco IM10-E компании Schneider Electric уже поступила на российский рынок, и ее можно приобрести по розничной цене 40 950 руб., включая НДС.
