Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Intersil расширяет линейку двухканальных понижающих преобразователей
Intersil ISL8022 ISL8033 ISL8033A ISL8036 ISL8036A
Расширяя линейку своих двухканальных понижающих преобразователей с интегрированным МОП ключом, Intersil выводит на рынок очередные три прибора, позволяющие достичь эффективности преобразования до 95%. Микросхемы ISL8022, ISL8033/A и ISL8036/A, с собственным током потребления 40 мкА и диапазоном входных напряжений от 2.85 до 6 В, будут идеальным решением для устройств, питающихся как от одного Li+ или трех NiMH аккумуляторов, так и от внешних источников питания 3 В/5 В.
Intersil - ISL8022, ISL8033, ISL8033A, ISL8036, ISL8036A
Эти двухканальные понижающие преобразователи напряжения могут отдавать в нагрузку ток до 3 А. Все три микросхемы работают в режиме непрерывных токов с фиксированной частотой переключения, позволяющей работать при сверхмалой скважности ШИМ, и имеют отличную устойчивость. Быстрая реакция на изменение тока нагрузки позволяет использовать на выходе конденсаторы с меньшей емкостью, чем в традиционных решениях с управлением по напряжению. Каналы во всех микросхемах коммутируются противофазно, чем значительно сокращаются пульсации входного тока и, соответственно, требования к фильтрации входного напряжения. Встроенные цепи частотной коррекции также способствуют уменьшению числа компонентов и стоимости устройства.
Микросхемы ISL8033 и ISL8036 работают на фиксированной частоте 1 МГц, в то время как частота переключения ISL8033A и ISL8036A – 2.5 МГц. Это позволяет значительно сократить габариты DC/DC преобразователей. В дополнение к этому, ISL8033 и ISL8036 могут синхронизироваться внешним сигналом до 6 МГц, что дает еще больший выигрыш в габаритах и устраняет биение частот в устройствах, содержащих несколько преобразователей.
Независимые выводы разрешения и PGOOD («ПИТАНИЕ В НОРМЕ») для каждого канала обеспечивают полный контроль и мониторинг процесса включения, избавляя разработчика от необходимости использования внешних мониторов питания и дискретных схем управления последовательностью включения.
Микросхемы ISL8033/A и ISL8036/A выпускаются в 24-выводных корпусах QFN размером 4×4 мм и толщиной 1 мм. Микросхема ISL8022 упаковывается в 12-выводной корпус QFN размером 4×3 мм, толщиной 1 мм.
На английском языке: Synchronous Buck Regulators Double Output For Design Flexibility
33 предложений от 19 поставщиков
727GS
ISL8022IRZ-T
Intersil
4.21 ₽
ISL8022IRZ-T
Renesas
125 ₽
ISL8022IRZ-T
Intersil
231 ₽
ISL8022IRZ-T
Renesas
