Microchip выпускает 8-битный микроконтроллер с Flash-памятью объемом 128 КБайт в 28-выводном корпусе
Microchip PIC18F47J13
Компания Microchip анонсировала первый в индустрии 8-битный микроконтроллер с Flash-памятью программ объемом 128 КБайт в 28-выводном корпусе – PIC18F47J13. Доступные также в 44-выводном корпусе, разработаные на основе технологии ультранизкого энергопотребления nanoWatt XLP, микроконтроллеры содержат в своем составе модуль для организации сенсорного пользовательского интерфейса на основе технологии mTouch. Дополнительно интегрирован 12-битный АЦП высокой точности, который будет востребован в измерительных устройствах и сенсорах.
Микроконтроллер PIC18F47J13 на базе технологии сверхнизкого энергопотребления, с большим объем Flash-памяти программ, с возможностью самопрограммирования в сочетании с миниатюрным корпусом, может быть применен в различных системах с батарейным питанием: охранные системы, устройства дистанционного управления, игровые контроллеры для видеоигр, беспроводные датчики и медицинские устройства.
Основные параметры и характеристики микроконтроллера PIC18F47J13:
  • высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер;
  • High Speed CMOS технология
  • технология nanoWatt XLP:
    • ток потребления в режиме Deep Sleep 9 нА;
    • ток потребления в режиме Sleep 200 нА;
  • рабочая частота до 48 МГц;
  • Flash-память программ 128 КБайт;
  • SRAM память 3760 Байт;
  • встроенный аппаратный перемножитель 8×8;
  • множество опций тактирования:
    • два режима внешнего источника тактовой частоты до 48 МГц;
    • встроенный RC осциллятор 31 кГц;
    • настраиваемый внутренний RC осциллятор 31 кГц – 8 МГц;
    • встроенный PLL 48 МГц;
  • встроенные часы реального времени, календарь, будильник;
  • четыре источника внешних прерываний;
  • три модуля захвата/сравнения/ШИМ с расширенными функциями;
  • семь модулей захвата/сравнения/ШИМ;
  • два ведущих синхронных последовательных порта:
    • 3-х проводный SPI интерфейс;
    • канал SPI DMA;
    • интерфейс I2C (ведущий/ведомый);
  • 8-битный параллельный порт (ведущий/ведомый);
  • три аналоговых компаратора;
  • 12-битный АЦП:
    • до 13 каналов;
    • 10-битный режим;
    • возможно преобразование в режиме Sleep;
  • встроенный модуль измерения времени заряда для организации сенсорного интерфейса;
  • два UART с расширенным функционалом:
    • поддержка RS-485, RS-232, LIN/J2602;
    • автоматическое определение скорости;
  • сторожевой таймер с программируемым периодом;
  • поддержка режима самопрограммирования;
  • интерфейс внутрисхемного программирования (ICSP);
  • интерфейс внутрисхемной отладки (ICD);
  • встроенный регулятор напряжения 2.5 В;
  • напряжение питания 2.0 В – 3.6 В;
  • корпус: 28-выводный QFN/SOIC/SPDIP/SSOP, 44-выводный QFN/TQFP.
Структурная схема микроконтроллера
Микроконтроллер PIC18F47J13 поддерживается отладочной системой PIC18 Explorer Board (DM183032) путем установки мезонинного модуля с микроконтроллером PIC18F47J13 Plug-In Module (MA180030). Микроконтроллер поддерживается  стандартными отладочными инструментами, включая интегрированную среду разработки MPLAB, а также различными соответствующими эмуляторами и программаторами.
microchip.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip Announces Industry's First 8-bit Microcontroller With 128 KB Flash Memory in 28-pin Package
36 предложений от 24 поставщиков
LIXINC Electronics
PIC18F47J13-I/PT
от 17 ₽
Allelco
PIC18F47J13-I/PT
159 ₽
МосЧип
PIC18F47J13-I/ML
ТаймЧипс
PIC18F47J13-E/SO
