Holtek пополнила семейство 8-битных микроконтроллеров TinyPower
Holtek Semiconductor HT56R22 HT56R23 HT56R24 HT56R25 HT56R26
Компания Holtek объявила о пополнении семейства 8-битных микроконтроллеров с однократно программируемой Flash-памятью, выполненных по технологии TinyPower, серией HT56R2x, в которую вошли следующие пять устройств: HT56R22, HT56R23, HT56R24, HT56R25, HT56R26. Основными характеристиками данной серии высокопроизводительных микроконтроллеров являются: низкое потребление энергии, быстрый выход на рабочий режим, возможность работы от различных источников тактовой частоты, различные режимы микроконтроллеров, встроенный многоканальный АЦП, ШИМ контроллер и ЦАП. Разработаны были для применения в устройствах, которые непосредственно взаимодействуют с аналоговыми сигналами: бытовая техника, измерительные приборы, системы промышленного контроля и управления.
Holtek HT56R2x
Все устройства имеют встроенный 8-канальный 12-битный высокоскоростной АЦП, многоканальный 12-битный ШИМ для возможности управлять работой двигателей. Дополнительные линии ввода вывода (от 22 до 50 линий) могут использоваться для различных интерфейсов и управления силовыми ключами, периферией. Благодаря встроенному ЦАП совместно с интерфейсом SPI возможна организация внешнего интерфейса и реализация голосовых функций.  Полностью интегрированные функции интерфейсов I2C и SPI предлагают широкие возможности для коммуникации данных микроконтроллеров с периферией.
Основные характеристики и параметры микроконтроллеров серии HT56R2x:
  • RISC архитектура, 63 мощные инструкции, рабочая частота 4/8/12 МГц;
  • OTP Flash-память программ 2 КБайт – 32 КБайт;
  • SRAM 128 Байт – 2304 Байт;
  • Время выполнения инструкции 0.33 мкс, при тактовой частоте 12 МГц и напряжении питания 5.0 В;
  • до 12 уровней программного стека;
  • встроенный RC-генератор на 4, 8 и 12 МГц;
  • возможность работы от различных источников тактовой частоты: внутренний генератор, внешний кварцевый резонатор, внешний RC-генератор;
  • до 50 линий ввода вывода;
  • 8-канальный 12-битный АЦП;
  • 12-битный аудио ЦАП
  • до 4 каналов 12-битного ШИМ;
  • встроенный LCD-драйвер управляемый программно;
  • до трех 8-битных программируемых таймеров/счетчиков (с выработкой прерывания по переполнению, предделитель);
  • программируемы 16-битный таймер/счетчик (с выработкой прерывания по переполнению);
  • модуль последовательного интерфейса: SPI, I2C;
  • несколько режимов пониженного энергопотребления;
  • напряжение питания: 2.2 – 5.5 В (тактовая частота 32768 Гц, 4 МГц), 3.0 – 5.5 В (тактовая частота 8 МГц), 4.5 – 5.5 (тактовая частота 12 МГц);
  • широкий диапазон используемых корпусов.
Все устройства и их периферия поддерживаются комплексом аппаратных и программных средств, инструментов разработки и отладки – HT-IDE300, который обеспечивает основные возможности: эмуляция в реальном времени, отображение содержимого памяти и регистров, отслеживание аппаратных точек останова, полная трассировка. Это гарантирует и позволяет разработчикам быстро и эффективно разрабатывать и внедрять свои проекты основанные на микроконтроллерах.
Сведения о входящих в семейство микроконтроллерах:
Устройство
Flash-
память,
КБайт
EEPROM,
Байт
I/O
Таймеры
Рабочая
частота,
МГц
RTC
LCD
SCOM
АЦП
ЦАП
ШИМ
Стек
Корпус
8-бит
16-бит
HT56R22
2×14
128×8
22
2
4/8/12 да 4
12 бит,
8
каналов
12 бит
12 бит × 3
6
16DIP/NSOP/SSOP
20DIPNSOP/SSOP
24SKDIP/SOP/SSOP
HT56R23
4×15
256×8
42
2
1
12 бит × 4
12
28SKDIP/SOP/SSOP
44QFP
HT56R24
8×16
640×8
42
2
1
12 бит × 4
12
28SKDIP/SOP/SSOP
44QFP
HT56R25
16×16
1152×8
50
3
1
12 бит × 4
12
28SKDIP/SOP/SSOP
44/52QFP
HT56R26
32×16
2304×8
50
3
1
12 бит × 4
12
28SKDIP/SOP/SSOP
44/52QFP
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Holtek HT56R2x New TinyPower A/D type MCUs
TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22
Holtek
HT56R22
Holtek
HT56R22
Holtek
727GS
HT56R22
Holtek
