Holtek выпускает новую серию микропроцессоров для 9-вольтовых дымовых извещателей
Holtek BA45F5420 BA45F5440 BA45F5450
Holtek сообщила о выпуске новой серии специализированных микропроцессоров, предназначенных для использования в дымовых извещателях с питанием от батарей 9 В. Все новые устройства BA45F5420/ BA45F5440/ BA45F5450 содержат полную схему обработки сигналов дымового извещателя, двухканальный драйвер ИК светодиодов со стабилизацией тока, LDO регулятор 3.3 В и высоковольтный драйвер пьезоэлектрической сирены. Микросхемы BA45F5420/5440 рассчитаны на использование в дымовых извещателях с питанием от 9-вольтовой батареи, тогда как BA45F5450 лучше всего подходит для 9-вольтовых беспроводных извещателей.
Holtek - BA45F5420, BA45F5440, BA45F5450
Устройства содержат 1K×14/ 4K×16/ 8K×16 бит флеш-памяти, 64×8/ 256×8/ 1024×8 бит ОЗУ и 32×14/64×8/128×8 бит EEPROM. Набор периферийных блоков включает несколько 10-битных таймеров, многоканальный 12-битный АЦП, 16-битный аудио ЦАП (только в BA45F5450), а также коммуникационные интерфейсы UART и SPI/I2C. Полностью интегральная схема обработки входных сигналов дымового извещателя содержит цепи фильтрации и усиления для инфракрасных датчиков. Поэтому единственные компоненты, которые необходимо добавить для реализации функции обнаружения – это инфракрасные датчики. Двухканальный источник стабилизированного постоянного тока для питания инфракрасных светодиодов поддерживает многоуровневую регулировку токов с максимальными значениями 360 мА и 205 мА. Выход внутренней схемы высоковольтного драйвера может напрямую подключаться к пьезоэлектрической сирене, обеспечивая уровень звукового давления 85 дБ на расстоянии 3 м при напряжении питания 9 В. Интегрированный в BA45F5450 16-битный аудио ЦАП может использоваться для реализации функции голосового оповещения
Устройства поставляются в 16-выводных корпусах NSOP, 20-выводных корпусах SSOP и в 20/24/28-выводных корпусах SOP. По сравнению с предыдущими микросхемами BA45F5220/ 5240/ 5250, эти новые приборы содержат дополнительный LDO регулятор и драйвер пьезоэлектрической сирены, что сокращает количество внешних компонентов, требуемых для 9-вольтовых приложений, и значительно повышает конкурентоспособность продукта.
На английском языке: HOLTEK New 9V Battery BA45F5420/ 5440/ 5450 Smoke Detector MCUs
