Analog Devices анонсировала прецизионный инструментальный усилитель LTC6373 с полностью дифференциальными выходами, содержащий точно согласованные внутренние цепи резисторов, которые обеспечивают отличные значения коэффициента подавления синфазных сигналов, напряжения смещения, ошибки усиления, дрейфа усиления и нелинейности. Пользователь может легко запрограммировать одно из семи значений коэффициента усиления с помощью 3-битного параллельного интерфейса (выводы A2 … A0). Восьмое состояние переводит устройство в режим останова, в котором потребляемый ток снижается до 220 мкА. В отличие от обычных усилителей с обратной связью по напряжению, полоса пропускания LTC6373 при всех коэффициентах усиления остается практически неизменной.
LTC6373 имеет полностью дифференциальные выходы, позволяющие управлять дифференциальными входами АЦП высокого разрешения. Выходное синфазное напряжение независимо устанавливается с помощью вывода VOCM. Сочетание высокоомных входов, высокой точности по постоянному напряжению, низких шумов, низких искажений и высокоскоростного дифференциального драйвера АЦП делает LTC6373 идеальным кандидатом для оптимизации систем сбора данных.
LTC6373 поставляется в 12-контактном корпусе DFN (LFCSP) размером 4 мм × 4 мм и сохраняет все заявленные характеристики в температурном диапазоне от –40 °C до 125 °C.
Технические характеристики
- Программируемые внешними выводами коэффициенты усиления: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 В/В + отключение;
- Полностью дифференциальные выходы;
- Максимальная ошибка усиления 0.012%;
- Максимальная ошибка дрейфа усиления 1 ppm/°C;
- Минимальный коэффициент подавления синфазных сигналов 103 дБ при коэффициенте усиления 16;
- Максимальный входной ток смещения 25 пА;
- Максимальное входное напряжение смещения 92 мкВ при коэффициенте усиления 16;
- Максимальный дрейф входного напряжения смещения 1.7 мкВ/°C при коэффициенте усиления 16;
- Полоса пропускания по уровню –3 дБ 4 МГц при коэффициенте усиления 16;
- Плотность входного напряжения шумов 8 нВ/√Гц при коэффициенте усиления 16;
- Скорость нарастания 12 В/мкс при коэффициенте усиления 16;
- Регулируемое выходное синфазное напряжение;
- Ток потребления 4.4 мА;
- Диапазон напряжений питания от ±4.5 В до ±18 В;
- Диапазон рабочих температур от –40 °C до 125 °C;
- Миниатюрный 12-контактный корпус DFN (LFCSP) размером 4 мм × 4 мм.
Области применения
- Системы сбора данных;
- Медико-биологическая аппаратура;
- Контрольно-измерительное оборудование;
- Дифференциальные драйверы АЦП;
- Преобразователи несимметричных сигналов в дифференциальные;
- Приложения мультиплексирования сигналов.
