В драйвере светодиодов Maxim объединила повышающий и понижающий преобразователи
Maxim MAX25601A MAX25601B MAX25601C MAX25601D
Автомобильный контроллер синхронного повышающего преобразователя с понижающим контроллером светодиодов оптимизирует 2-каскадные конструкции систем светодиодного освещения
Maxim Integrated Products выпустила новое семейство микросхем для схем автоэлектроники. MAX25601A/B/C/D содержат контроллер синхронного повышающего преобразователя, за которым следует контроллер синхронного понижающего драйвера светодиодов. Диапазон входных напряжений повышающего контроллера от 4.5 В до 40 В идеально подходит для автомобильных приложений. Фактически, этот контроллер служит предварительным повышающим регулятором для второго каскада микросхемы – понижающего контроллера светодиодов.
Maxim - MAX25601A/B/C/D
Синхронный повышающий преобразователь работает в режиме управления по току дросселя и для увеличения выходной мощности может включаться параллельно с другим устройством. Вывод SYNCOUT, предназначенный для управления выводом RT/SYNCIN другого устройства, позволяет организовать противофазную синхронизацию двух микросхем, работающих параллельно. Частота переключения повышающего преобразователя программируется в диапазоне от 200 кГц до 2.2 МГц. Для снижения уровня электромагнитных помех реализовано расширение спектра сигнала синхронизации. Внутренняя схема мягкого запуска с цифровым управлением обеспечивает плавность нарастания напряжения на понижающем выходе. Перечень функций безопасности включает пульсирующий режим, защиту от повышенного напряжения и отключение при перегреве кристалла.
В синхронном понижающем котроллере светодиодов используется запатентованная Maxim архитектура F3 – схема управления по среднему току, позволяющая регулировать ток дросселя на постоянной рабочей частоте без каких-либо цепей частотной коррекции. Ток дросселя измеряется в истоке нижнего n-канального MOSFET синхронного выпрямителя. Устройство работает в диапазоне входных напряжений от 4.5 В до 65 В на частоте переключения до 1 МГц. Имеется возможность как аналогового, так и ШИМ-регулирования яркости. Контролировать ток светодиодов можно на выводе IOUTV.
Оба контроллера имеют драйверы затворов верхнего и нижнего плеча, способные отдавать и принимать пиковые токи не менее 1 А. Адаптивная логика контроля перекрытия защищает от сквозных токов при переходных процессах. Аварийные режимы повышающего и понижающего преобразователей индицируются сигналом на выходе FLT с низким активным уровнем.
Упрощенная схема включения
Упрощенная схема включения.
Микросхемы MAX25601A/C впускаются в 32-контактных корпусах SWTQFN, а MAX25601B/D – в 28-выводных корпусах TSSOP. 32-контактный корпус имеет дополнительный вывод, который может использоваться для переключения между дальним и ближним светом фар и в приложениях управления индикатором на лобовом стекле.
Ключевые характеристики
  • Высокий уровень интеграции, минимизирующий количество необходимых компонентов драйвера светодиодов, сокращающий требуемую площадь печатной платы и снижающий цену системы:
    • Широкий диапазон входных напряжений от 4.5 В до 40 В;
    • Широкий диапазон выходных напряжений повышающего преобразователя до 65 В;
    • Программируемая частота переключения для оптимизации размеров компонентов;
    • Возможность выбора внешних MOSFET в соответствии с величиной выходного тока;
    • Синхронное выпрямление, обеспечивающее высокий КПД и быструю реакцию на переходные процессы;
    • Режим управления понижающим преобразователем по среднему току дросселя, позволяющий исключить компоненты частотной коррекции;
  • Большая глубина диммирования, обеспечивающая высокий коэффициент контрастности:
    • Аналоговое и ШИМ-диммирование;
    • ШИМ-регулятор, управляемый аналоговым напряжением;
  • Защитные функции и широкий температурный диапазон, улучшающие надежность системы:
    • Защита от короткого замыкания, повышенного напряжения и перегрева;
    • Диапазон рабочих температур от –40 °C до +125 °C.
Области применения
  • Адаптивное внешнее освещение:
    • Управление дальним и ближним светом фар, стоп-сигналами, указателями поворота;
    • Дневные ходовые огни;
    • Матричный свет;
    • Пиксельный свет;
    • Иные решения для адаптивного переднего света;
  • Коммерческое, промышленное и архитектурное освещение.
На английском языке: Maxim combines boost and buck converters in LED driver
