Analog Devices представила новую микросхему ADAU1787 – кодек с четырьмя входами и двумя выходами, содержащий два сигнальных процессора (DSP). Путь от аналогового входа через ядро DSP до аналогового выхода оптимизирован для низких задержек и идеален для устройств с шумоподавлением. При добавлении всего нескольких пассивных компонентов ADAU1787 обеспечивает законченное решение для наушников.
Основные технические характеристики
- Программируемый механизм обработки аудиосигналов FastDSP:
- Частота выборки до 768 кГц;
- Биквадратные фильтры, ограничители, управление громкостью, микширование;
- 28-битное ядро обработки аудиосигналов SigmaDSP:
- Визуальное программирование с использованием SigmaStudio;
- Производительность до 50 MIPS;
- 24-битные АЦП и ЦАП с низкими задержками:
- Отношение сигнал/шум 96 дБ (сигнал через программируемый усилитель и ЦАП с взвешивающим фильтром типа A);
- Комбинированное отношение сигнал/шум 105 дБ (сигнал через ЦАП и наушники с взвешивающим фильтром типа A);
- Частота синхронизации последовательного порта от 8 кГц до 768 кГц;
- Групповая задержка 5 мкс между аналоговым входом и выходом (при частоте выборки 768 кГц) с обходом FastDSP (ноль инструкций);
- 4 несимметричных аналоговых входа, конфигурируемых как микрофонные или линейные входы:
- 8 входов цифровых микрофонов;
- 2 дифференциальных выхода аналогового аудио, конфигурируемых как линейные выходы или драйверы наушников;
- ФАПЧ, поддерживающая любую частоту входных импульсов от 30 кГц до 27 МГц;
- Полнодуплексные 4-канальные асинхронные преобразователи частоты дискретизации (ASRC);
- Два 16-канальных последовательных аудио порта с поддержкой I2S, выравнивания по левому краю или TDM16;
- 8 интерполяторов и 8 прореживателей (дециматоров) с гибкой маршрутизацией;
- Источники питания:
- Напряжение питания аналоговых цепей (AVDD), типовое значение 1.8 В;
- Напряжение питания цифровых входов/выходов (IOVDD), от 1.1 В до 1.98 В;
- Напряжение питания цифровых цепей (DVDD), типовое значение 0.9 В;
- Низкая мощность потребления: 11.079 мВт при типовых установках параметров активного шумоподавления;
- Интерфейсы управления I2C и SPI, автозагрузка из внешнего I2C EEPROM;
- Гибкие универсальные порты ввода/вывода;
- 42-контактный корпус с размерами 2.695 мм × 2.320 мм и шагом контактов 0.35 мм.
Частотная характеристика при частоте семплирования 48 кГц и уровне входного сигнала −20 дБн. |
Области применения
- Bluetooth гарнитуры с активным шумоподавлением, наушники, головные телефоны;
- Персональные навигационные устройства;
- Цифровые фото- и видеокамеры;
- Процессоры эффектов музыкальных инструментов;
- Мультимедийные акустические системы;
- Смартфоны.
Оценочная плата EVAL-ADAU1787Z. |
