Источники питания Keen Side
HIROSE представила серию надёжных разъёмов FH67
Hirose FH67
Компания HIROSE Electric, ведущий мировой производитель соединителей, представила серию FH67 надёжных разъёмов для плоских гибких кабелей/гибких печатных плат (FFC/FPC).
HIROSE - FH67
По сравнению со стандартными FFC/FPC-соединителями разъёмы серии FH67 могут выдерживать более высокие рабочие температуры. Благодаря своей термостойкости и способности работать при температурах вплоть до +125 °C, эти разъёмы удовлетворяют жёстким требованиям, предъявляемым к компонентам автомобильной электроники.
Силовые полупроводниковые компоненты SUNCO для индустриальных источников питания
Уникальный автоматически защёлкивающийся замок (one action lock) позволяет вставлять FFC/FPC-шлейф в разъём, не открывая исполнительного механизма. Вставить шлейф можно одной рукой или с помощью автоматизированного оборудования, что позволяет сократить время монтажа и снизить вероятность неправильного соединения. Размыкается разъём также легко, и эта операция тоже может быть выполнена одной рукой или роботом.
Серия FH67 — это высоконадёжные разъёмы с независимыми двухточечными пружинными контактами, которые снабжены скользящим элементом, снижающим риск возникновения ненадлежащего электрического соединения из-за попадания пыли.
Наличие заземляющих контактов позволяет использовать экранированные FFC-шлейфы, обеспечивающие защиту от электромагнитных помех.
Данные соединители идеально подходят для использования в автомобильной электронике, устройствах для «умного» дома, медицинском оборудовании и других портативных приборах.
Основные характеристики
  • Количество контактов: 30
  • Шаг: 0.5 мм
  • Высота: 5.2 мм
  • Номинальный ток: 0.5 А (макс.)
  • Диапазон рабочих температур: –55 … +125 °C
  • Номинальное напряжение: 50 В (AC/DC)
На английском языке: FH67 Series, 0.5mm Pitch, One Action Lock,  Vertical Connection, Robust, 125° Heat Resistant, FFC/FPC Connector
