Источники питания Keen Side
Maxim представила миниатюрные ИС управления питанием по шести каналам
Maxim MAX16055
Maxim Integrated Products представил ИС MAX16055, которая представляет собой 6-канальную схему управления напряжением питания микропроцессоров со встроенной схемой сброса синхронизации и устраняет необходимость использования внешнего конденсатора. Компактный низкопрофильный корпус 3 мм × 3 мм делает ИС идеально подходящей для применения во множестве низковольтных приложений, в которых требуется отслеживание нескольких номиналов напряжения, в том числе в телекоммуникационном и сетевом оборудовании, устройствах хранения информации, высокопроизводительных принтерах и компьютерах.
MAX16055
При падении ниже порогового уровня номинала одного из шести отслеживаемых напряжений, выход сброса с открытым стоком переводится в состоянии низкого логического уровня и остается в таком состоянии еще в течение 140мс после возвращения всех отслеживаемых номиналов выше своих пороговых значений. Выход сброса внутри ИС через резистор подключен к шине Vcc для устранения необходимости использования внешнего резистора, при этом возможно при необходимости подключение внешнего резистора для обеспечения корректной работы с другими логическими устройствами. Существует возможность непосредственного сброса.
Компания Maxim выпускает 10 версий MAX16055, которые обеспечивают различные пороговые значения и номинальные отклонения напряжения источников питания, что отвечает всем требованиям при разработке низковольтных систем. Существуют ИС с предустановленными пороговыми значениями: 3.3 В, 3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В, 1.1 В, 1.0 В и 0.9 В, при этом допустимое отклонение составляет -5% и -10%. Кроме того, существуют версии MAX16055 с регулируемыми пороговыми значениями, которые перекрывают все существующие стандартные приложения. ИС работает от источника питания номиналом от 1 В до 5.5 В, и подключается непосредственно к контролируемому выходу, что устраняет необходимость использования отдельного вывода питания.
Рабочий ток MAX16055 составляет всего 25 мкA. Микросхемы работают в температурном диапазоне от -40°C до +125°C и выпускаются в 10-выводных корпусах µMAX с габаритами 3 мм × 3 мм.
31 предложений от 23 поставщиков
Контрольный чип источника питания, Volt Supervisor PWR Supply 10Pin uMAX T/R
MAX16055DAUB+T
Maxim
103 ₽
T-electron
MAX16055EAUB+T
Maxim
167 ₽
MAX16055FAUB+
от 794 ₽
LifeElectronics
MAX16055IAUB+
Maxim
