Новые драйверы светодиодов компании TI помогут разработчикам снизить рассеиваемую мощность и повысить общую эффективность системы в приложениях человеко-машинного интерфейса
Texas Instruments представила новое семейство драйверов светодиодов с независимым управлением смешением цветов, яркостью и режимами энергосбережения. Микросхемы LP5018, LP5024, LP5030 и LP5036 обеспечивают яркие цвета с плавными переходами и снижают энергопотребление системы.
Драйверы являются первыми в отрасли приборами с частотой диммирования 29 кГц, не воспринимаемой человеческим ухом, что поможет разработчикам приложений, использующих человеко-машинные интерфейсы, таких как портативная электроника, автоматизация зданий и бытовые приборы, полностью устранить шум, слышимый обычно при регулировке освещенности. Кроме того, благодаря интегрированному 12-битному ШИМ генератору, разработчики получат возможность более тонкой регулировки цвета и уровней яркости по сравнению со стандартными решениями, основанными на использовании широтно-импульсной модуляции.
Функциональная схема драйвера LP5036. |
Характерные особенности и преимущества драйверов светодиодов LP5018, LP5024, LP5030 и LP5036
- Высокое разрешение ШИМ-регулирования яркости:
В каждом канале устройств семейства LP50xx имеется 12-битный генератор ШИМ, работающий на частоте 29 кГц, находящейся за границами восприятия человеческого слуха, который обеспечивает плавное и живое управление цветом.
- Сверхнизкое потребление тока:
Интегрированные цепи управления питанием снижают потребляемый ток всего до 0.01 мА против типичных 9 мА у существующих устройств, что повышает общую эффективность системы в режиме ожидания.
- Варианты с различным числом каналов:
18-, 24-, 30- и 36-канальные версии драйверов обеспечивают независимое смешение цветов и управление яркостью, а три программируемые группы управляющих регистров (R, G, B) упрощают написание кода и облегчают процесс конструирования.
Инструменты и средства ускорения разработки
Загрузив графический интерфейс пользователя LP50xx, конструкторы смогут легко сконфигурировать драйверы светодиодов LP5018, LP5024, LP5030 и LP5036. Быстро приступить к разработке помогут оценочные модули LP5024EVM и LP5036EVM.
Оценочный набор LP5036EVM с 36 каналами 12-битной ШИМ на основе драйвера LP5036. |
Чтобы узнать, как реализовать сложные схемы освещения для оконечного оборудования с питанием от источника постоянного напряжения, можно воспользоваться типовым проектом «Различные кольцевые схемы светодиодного освещения» (TIDA-050011). В конструкции использованы два драйвера светодиодов LP5024, которые динамически регулируют яркость, поддерживая постоянный уровень контраста в условиях изменения окружающего освещения.
Типовой проект TIDA-050011 с кольцом из RGB светодиодов. |
Корпуса, доступность и цены
Драйверы LP5018 и LP5024 выпускаются серийно и могут быть приобретены в онлайн-магазине TI. Кроме того, доступны предсерийные образцы микросхем LP5030 и LP5036. В приведенной ниже таблице указаны цены и корпуса новых приборов.
Прибор | Число каналов | Корпус | Цена за шт. (для партий из 1,000 устройств) |
LP5018 | 18 | QFN 4 мм × 4 мм | $0.73 |
LP5024 | 24 | QFN 4 мм × 4 мм | $0.82 |
LP5030 | 30 | QFN 5 мм × 6 мм | $0.97 |
LP5036 | 36 | QFN 5 мм × 6 мм | $1.08 |
Новые драйверы TI с интегрированными ШИМ пополнили обширный портфель драйверов светодиодов, средств разработки и технических ресурсов, которые могут помочь разработчикам электроники в создании инновационных светотехнических решений.
