Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Smartec анонсировала новый 4-канальный видеорегистратор
Smartec STR-0481
Smartec представила новый 4-канальный цифровой видеорегистратор STR-0481 с возможностью передачи видео- и аудиоинформации по сети. STR-0481 записывает видео на встроенный жесткий диск емкостью 160 Гб в формате ML-JPEG со скоростью до 100 изображений в секунду при разрешении кадра до 672 х 272 пикселей. Новинка оснащена дуплексным мультиплексором и детектором движения, а также позволяет установить 2 дополнительных жестких диска и довести общую емкость встроенного накопителя до 1 Тб. Для управления и настройки устройства по сети в комплект поставки STR-0481 входит специальное программное обеспечение.
Smartec STR-0481
Благодаря собственной встроенной операционной системе реального времени (RTOS), этот видеорегистратор осуществляет операции захвата видеоизображения, оцифровки, сжатия и его записи с минимальной задержкой. При этом ОС инсталлирована не на жесткий диск, как в большинстве устройств цифровой видеозаписи, а на отдельную встроенную карту флэш-памяти, что гарантирует высокую надежность системы наблюдения и обеспечивает ее длительную бесперебойную работу.
Для управления телеметрией в STR-0481 можно использовать порт RS-232 или RS-485, с учетом того, что 4-канальный видеорегистратор марки Smartec поддерживает протоколы телеметрии купольных камер Smartec и большинства ведущих мировых производителей.. С помощью клавиш передней панели устройства или выносной клавиатуры можно управлять поворотными и скоростными купольными камерами системы наблюдения. Для этого каждой из камер необходимо присвоить идентификатор от 0 до 256 и выбрать используемый ею протокол телеметрии.
Цифровой видеорегистратор Smartec STR-0481 имеет 4 аудиовхода, каждый их которых можно привязать к определенному видеоканалу. В этом случае оператор системы наблюдения сможет не только просматривать видео, но и поддерживать двустороннюю аудиосвязь с теми участками, где установлены данные камеры, а также записывать звук на жесткий диск. Если к аудиовыходу видеорегистратора подключен динамик или колонки, оператор сможет по очереди прослушивать все четыре аудиоканала.
Под торговой маркой Smartec выпускается широкая линейка оборудования для создания системы наблюдения любой конфигурации и сложности. В состав этой линейки входят черно-белые и цветные камеры наблюдения, ЖК-мониторы, купольные камеры, цифровые видеорегистраторы, видеокамеры наблюдения «день-ночь», термокожухи, кронштейны и устройства передачи видеосигнала по оптоволоконным линиям связи.
http://www.armosystems.ru
