В новых устройствах сочетаются низкие токи потребления, высокий коэффициент подавления пульсаций и быстрая реакция на переходные процессы
Toshiba Electronics Europe начала производство новой серии миниатюрных LDO стабилизаторов с выходным током 300 мА для управления питанием модулей Интернета вещей, носимых устройств и смартфонов.
При выборе LDO разработчикам всегда приходится искать компромисс между током потребления, коэффициентом подавления пульсаций и реакцией на скачки нагрузки. Сосредоточив усилия на достижении наименьшего тока потребления, создатели TCR3UG в то же время обеспечили лучшее в отрасли сочетание уровня подавления пульсаций питания и реакции на переходные процессы в нагрузке. В микросхемы интегрированы различные функции безопасности, включая блокировку выхода при перегреве кристалла, защиту от перегрузки и подавление бросков пускового тока.
Рекомендуемая схема включения TCR3UG. |
Серия микросхем TCR3UG, выпускаемых в самом миниатюрном в отрасли корпусе WCSP4F с размерами 0.645 мм × 0.645 мм и максимальной высотой 0.33 мм, внесет свой вклад в снижение размеров, и особенно толщины мобильных устройств, что весьма существенно, например, для таких приложений, как смарт-карты.
Устройства, рассчитанные на входные напряжения от 1.5 В до 5.5 В, потребляют типовой ток всего 340 нА. Помимо ультранизкого тока потребления, приборы обеспечивают отличный коэффициент подавления пульсаций входного напряжения с типовым значением 70 дБ и прекрасные характеристики переходного режима, благодаря которым при скачке тока нагрузки от 1 мА до 50 мА или при сбросе тока от 50 мА до 1 мА типовые выбросы напряжения составляют ±60 мВ.
Новые LDO стабилизаторы подходят для использования в качестве источников питания устройств, требующих большого срока службы батарей, а также приложений, восприимчивых к шумам и колебаниям напряжения питания. Шкала доступных выходных напряжений TCR3UG содержит 31 значение от 0.8 В до 5.0 В. Каждая микросхема, в свою очередь, предлагается в двух вариантах: с автоматическим разрядом емкости выхода и без него. Это позволяет разработчикам легко выбрать прибор, наилучшим образом соответствующий требованиям его приложения.
Отгрузка потребителям первых партий продукции новой серии уже началась.
