Maxim выпускает генератор подзарядки для белых LED диодов, аудио усилитель и 2 LDO c низким уровнем шума
Maxim MAX8821
MAX8821 от Maxim объединяет генератор подзарядки для белых LED диодов, аудио усилитель и 2 LDO c низким уровнем шума, управляемые через I²C-интерфейс. Высоко эффективный, адаптивный инвертирующий генератор может управлять 6 LED, обеспечивая постоянный уровень тока для равномерного свечения. Ток для LED управляется через I²C интерфейс и регулируется от 0.1 мА до 25.6 мА на каждый LED посредством 32 псевдо-логарифмических шагов. Независимые уровни напряжения для каждого LED максимизируют рабочие показатели даже при неправильно установленном прямом напряжении LED (VF). Функция контроля внутренней температуры снижает температуру свыше +40°C для предохранения LED.
Высоко эффективный аудио-усилитель класса D обеспечивает мощность 2 Вт для 4 Ω динамиков через входной источник - 5 В. Усилитель характеризуется запатентованной технологией фильтрации Active Emissions Limiting (AEL). AEL предотвращает высокочастотную эмиссию, вызванную стандартным свободным режимом класса D при наличии индуктивной нагрузки. Усилитель предлагает 2 модульные схемы: режим фиксированной частоты (FFM) и широко-диапазонный режим (SSM), который снижает эмиссию, вызванную радиопомехами, благодаря частоте модуляции. Усилитель также имеет устойчивую защиту выхода и высокий коэффициент подавления источника питания (PSRR). Подавление активизируется во время скачков напряжения, включения/выключения и при любых изменениях режима. Мощность усилителя регулируется через I²C интерфейс от -3 дБ до +24 дБ десятью шагами по 3 дБ. Дифференциальные входы улучшают подавление шумов при обычном режиме.
LDO в MAX8821 предназначены для работы с низким уровнем шума. Выходное напряжение каждого LDO может программироваться индивидуально через I²C интерфейс. И LDO1, и LDO2 имеют высокий уровень 70 дБ PSRR.
MAX8821 осуществляет плавный пуск, тепловую защиту, защиту разомкнутой и замкнутой цепи и поставляется в компактном 28-пиновом корпусе (Thin QFN), размером 4 х 4 мм (максимальная высота 0.8 мм).
Основные характеристики
  • Инвертирующий генератор подзарядки белых диодов
    • Независимые адаптивные регуляторы тока для каждого LED
    • 6 стабилизаторов тока при прерывании сигнала
    • Гибкое I²C управление свечением каждого LED диода
    • Управление линейно нарастающим/снижающимся уровнем тока для каждого LED диода
    • Низкий ток в рабочей точке - 70 мкА (typ)
    • Функция снижения уровня TA для защиты LED-диодов
  • Одноканальный усилитель динамиков D-класса мощностью 2 Вт
    • Эффективность 85% (RL = 8Ω, POUT = 600 мВт)
    • Нижний уровень 0.05% THD+N при1 кГц
    • Верхний уровень 65 дБ PSRR при 1 кГц
    • Полностью дифференциальные входы
    • Регулировка мощности от -3 дБ до +24 дБ шагами по 3 дБ
    • Встроенная функция подавления
    • Низкий уровень тока в рабочей точке
  • Двойной LDO с низким уровнем шума
    • 45 мкВRMS уровень помех на выходе, 70 дБ PSRR
    • Гибкое управление выходным напряжением по I²C
    • формирование тока на выходе с показателем 200 мА и 300 мА
Области применения
  • Сотовые телефоны и смартфоны
  • MP3 плейеры, GPS устройства
  • Карманные ПК, цифровые камеры, портативные видеокамеры
Компэл
На английском языке: Maxim Introduces LED Charge Pump with Integrated Audio Amplifier and 2 LDOs Providing Space
31 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
MAX8821ETI+
Maxim
67 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX8821ETI+T
Maxim
от 201 ₽
T-electron
MAX8821ETI+T
Maxim
297 ₽
LIXINC Electronics
MAX8821EVKIT+
Maxim
